Тема: Нужна схема РЗА очень древнего СП-10
Всем добрый день. нужна схема РЗА на очень древний СП 10 , ТСН на 220 В, и ТТ , всё смонтировано в одном шкафу, ТСН только прям наверху установлен.
Выключатель малогабаритный вакуумный вроде по виду ВВВ-10. фото во вложениях.
Я с таким оборудованием ещё не имел дела.
При включении разъединителя 10 кВ выбивает автомат ШУ.
а без схем тут вообще никак не разобраться.
спасибо
IMG-20220429-WA0007.jpg 78.54 Кб, файл не был скачан.
IMG-20220429-WA0009.jpg 107.86 Кб, файл не был скачан.
IMG-20220429-WA0012_1651216663045.jpg 113.89 Кб, файл не был скачан.
Re: Нужна схема РЗА очень древнего СП-10
А шильдика с заводским обозначением, годом выпуска и номером нет? Были такие когда-то, лет 40 назад (не так уж и давно, к слову). Загуглил, нашёл какие-то типовые проекты, были разных производителей, соответственно, и схемы разные. Это секционирующий пункт с сетевым АВР ВЛ 10 кВ. Вот память подсказывает "... К-108, К-107 ...", а Google не находит.
  В СП два ТН (можно считать их и ТСН, 10/0,23 или 10/0,1), в одном корпусе. Если до понедельника не остынете - могу попробовать найти схемы, у ребят валялись среди старья, но синьки старые, выцвели, вряд ли удастся разобрать.
  Мы использовали их как ячейки защиты отходящих линий - трансформатор в чистом поле под линией, потом вот этот СП (в просторечии - "собачья будка" или "домик", внешне похож) - и линия 10 кВ. Такая вот совсем упрощенная ПС. От бедности всё ...
Met писал(а): ↑
2023-07-14 08:48:07
Проверьте двигатель завода пружин.
В принципе, схема тут должна быть достаточно элементарной, можно просто протянуть провода и восстановить схему.
Dr.Radio писал(а): ↑
2023-07-14 17:12:30
Там нет двигателя, привод электромагнитный.
nkulesh писал(а): ↑
2023-07-14 17:17:52
Показалось, что там сбоку стоит ЭД. Ну всё равно надо проверять изоляцию цепей.
Эта ячейка питает трансформатор 10/6 для карьера.
Я поменял реле в РПО типа РП-256 катушку с диодным мостом, диодный мост накрылся, от этого и вышибало автомат.
но схемы всё равно не помешали бы.
Добавлено: 2023-07-21 17:03:38
nkulesh писал(а): ↑
2023-07-14 13:10:26
Ещё не остыл, но причину устранил.  Схемка бы не помешала.
Сначала откинул питание катушки в реле РПО, включили выключатель вручную, но он почему то не захотел отключаться от кнопки, поменял, всё подключил и всё работает. Вкл и откл от кнопок.
Я тоже пытался искать эти К 107,108, 109  ничего нет. там один ТСН на линейное 10 кВ и на выходе 220.  трехфазного ТН/ТСН нет. Видел до этого похожий СП, только из двух шкафов. в одном РЗА, ТТ и ТСН, в другом учет и ТН. там всё было разбомблено, поэтому просто к приводу приварили токовую приставку и два РТ-90. нам за это дороги кусок заасфальтировали.
Если не ошибаюсь, это К-102, примерно 80-х годов выпуска. Были у нас такие, к счастью избавились. Вакуумники ненадежные были, также прошивало тяги. Привод довольно капризный и усложненный. Основная беда- ТСН. На тупиковых линиях еще сколько-то работали, а при использовании в качестве секционирующих ячеек сгорали практически сразу при питании с обратным чередованием фаз. А еще, ставились как мачтовые, на опорах, на высоте 6-8 метров. Попробуй обслужи.
Схем не было, но тогда рисовали с натуры. Попробую поискать в архиве.
ВВП писал(а): ↑
2023-07-23 20:26:25
Интересно, а как? В теории трансформатору ведь всё равно на чередование фаз.
Прошу прощения, долго не заходил на форум. 1- Схемы так и не нашел- на базе был длительный ремонт, переезды...
2- Почему сгорали эти ТСНы? Толком так никто и не понял. Сначала пытались менять потом плюнули, когда и на отпаечных начали гореть. Защита на РТ-85 работала и хорошо. Не помню группу соединений этих трансов, но какая-то хитрая была. Возможно входили в резонанс с линией.
