VovkaKrut писал(а): ↑2023-08-12 04:18:15
Недавно сталкивался с РП 6/0,4.
Для того, чтобы защиты работали верно, нужен правильный расчет устройств защиты. В данном случае уставки по току должны рассчитываться по току нагрузки в аварийном режиме (питание двух секций шин от одного трансформатора). Для этого коэффициент загрузки применяется равным 1,6-1,8 (в некоторых случаях 2). То есть, если номинальный ток со стороны НН 909А (630кВА), то с учетом коэффициента загрузки, равного 1,6, номинальный ток вводного выключателя должен быть не более 1454. Номинальный ток секционного выключателя 0,7*1454=1018 (наиболее тяжелый режим работы). Выключатели выбираются из линейки по ближайшим значениям. В данном случае 1600А и 1000А.
Это про работу защиты на стороне НН. Независимо от режима работы, защиты отключают повреждение. В случае срабатывания АВР и питании обеих секций от Т2 при кз на второй секции защищает секционный выключатель. И только при его отказе произойдет обесточивание секций отключением вводного выключателя Т2.
Кроме номиналов тока, в расчете должно быть предусмотрено время задержки срабатывания защиты для различных выключателей. Минимальное время для линейных выключателей, потом секционные, и самое большое у вводных.
Кроме распространенной схемы коммутации на стороне НН (с секционным выключателем) существует вторая схема.
http://rzia.ru/uploads/images/17565/66a8c6e296b198860f3e9e583782d842.jpg
Она обладает рядом преимуществ по сравнению с первой схемой: меньшие токи вводных выключателей, меньшее число ступеней коммутации, меньшая выдержка времени вводных выключателей, отсутствие связи между секциями (повышение надежности).
Вы чуть-чуть меня не правильно поняли. Вопрос в организации собственных нужд для РЗА. Допустим, мы имеем первичную схему как на рис. 1 (во вложениях). Lekarь уже мне разъяснил, что для собственных нужд РЗА питание берётся с ошиновки между обмоткой 0,4 кВ трансформатора (Т1) и автоматическим выключателем 0,4кВ (SF1). Также второй источник питания берётся с трансформатора Т2 аналогично как и с Т1 — всё это показано красными линиями на рис. 1. Потом всё это собирается воедино на АВР (рис. 2). Ввод1 — питание с Т1, Ввод2 — питание с Т2. С этим разобрались.
В случае к.з. на 1СШ-0,4кВ напряжение на этой секции будет мало и Ввод1 не сможет запитывать релейную защиту на микропроцессорах, ячейки В-10 Т1 с высокой стороны 10кВ и с низкой стороны микропроцессорный модуль автоматического выключателя 0,4кВ (SF1). Но сработает АВР и переключится на Ввод2, на котором работает Т2 в нормальном режиме, тем самым запитает РЗА и защита выключателя SF1 сработает. Даже в случае отказа защит SF1 сработает защита выключателя В-10 Т1.
Но, теперь другой вопрос. Допустим, Т1 не в работе по каким либо причинам. И, следовательно, питание РЗА идёт от Ввода2 и в случае к.з. на 2СШ-0,4кВ и просадки напряжения РЗА останется без источника питания, так как напряжение не будет присутствовать на Вводе1 и Вводе2. Поэтому к.з. отключится на Вводе 2СШ-10кВ (защита на механике) и погасит всю секцию (по моей логике).
Вопрос: В таком случае нужен третий независимый источник питания или нужно после АВР ставить АКБ? Или есть другие решения?
Post's attachmentsРис. 1. Первичная схема.jpg 25.78 Кб, 1 скачиваний с 2023-08-13
Рис. 2. АВР РЗА.png 70.47 Кб, 1 скачиваний с 2023-08-13
