Re: что за "бяка" в токовых цепях
scorp писал(а):
2023-08-11 14:47:38
нулевая точка реактора через резистор,который зашунтирован В-35 когда линия в работе.При отключении линии от защит действущих на трехфазное отключение,перед ТАПВ линии расшунтируется резистор в нейтрале реактора.Если ТАПВ успешное резистор снова шунтируется выключателем В-35
Тут вообще интересный процесс получается. У кабелей наверняка есть экран, который заземлен. И какие получаются контура для протекания токов при повреждениях на землю, так сразу не вырисовывается. Да еще сами параметры схемы меняются, при коммутациях нейтрали.
22 (2023-08-16 16:02:46 отредактировано High_Voltage)
scorp писал(а):
2023-08-11 11:29:55
Задумали на этой линии вывести ОАПВ,т.е. все защиты будут действовать на трехфазное отключение.Как это поможет супротив апериодической составляющей?
Если будете производить ТАПВ линии с подключенным к ней реактором, то есть риск повреждения выключателя, т.к. емкостной ток линии компенсирует периодическую составляющую полного тока реактора и через выключатель течёт только апериодическая составляющая этого тока (при условии, что степень компенсации близка к 1), с которой выключатель не справляется.
http://rzia.ru/uploads/images/7448/5d57d93bf83158aefe37777a187f79c2.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/5d57d93bf83158aefe37777a187f79c2.png
Long Live Rock'n'Roll
