Тема: Расчет плавких вставок
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня столкнулся с такой таблицей
http://rzia.ru/uploads/images/17565/fe35793d81f1c25b5983870c69d73ba9.jpeg
Значения токов вставок цепей питания соленоидов видел в местах расположения предохранителей. Но вот про номинальные токи катушек не задумывался и эту информацию не встречал в источниках. Значение в несколько раз большее значения тока вставки привело к вопросу: как рассчитывается ток вставки в этом случае? Понятно, что режим работы соленоидов кратковременный. Но ток то проходит, пусть даже и в этот короткий временной промежуток, номинальный. И как это она выдерживает?)
Аналогию с защитой двигателей никак не проведешь. Отстройка от пускового режима и все такое. Попробовал загуглить, но неуспешно. То ли запрос неправильно формулирую, то ли такая информация только на заводах-изготовителях)
А нейросеть запросила дополнительные параметры: "холодное сопротивление", "номинальный ток", "номинальное напряжение", "секция", "класс защиты", "характеристика времени", и так далее)
Видимо, все это и нужно учитывать
ЗЫ: ток постоянный (если это имеет значение)
