1 (2023-08-18 19:05:54 отредактировано VovkaKrut)
Тема: Расчет плавких вставок
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня столкнулся с такой таблицей
http://rzia.ru/uploads/images/17565/fe35793d81f1c25b5983870c69d73ba9.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/17565/fe35793d81f1c25b5983870c69d73ba9.jpeg
Значения токов вставок цепей питания соленоидов видел в местах расположения предохранителей. Но вот про номинальные токи катушек не задумывался и эту информацию не встречал в источниках. Значение в несколько раз большее значения тока вставки привело к вопросу: как рассчитывается ток вставки в этом случае? Понятно, что режим работы соленоидов кратковременный. Но ток то проходит, пусть даже и в этот короткий временной промежуток, номинальный. И как это она выдерживает?)
Аналогию с защитой двигателей никак не проведешь. Отстройка от пускового режима и все такое. Попробовал загуглить, но неуспешно. То ли запрос неправильно формулирую, то ли такая информация только на заводах-изготовителях)
А нейросеть запросила дополнительные параметры:  "холодное сопротивление", "номинальный ток", "номинальное напряжение", "секция", "класс защиты", "характеристика времени", и так далее)
Видимо, все это и нужно учитывать
ЗЫ: ток постоянный (если это имеет значение)
Re: Расчет плавких вставок
Так и должно быть - уставка защиты должна быть пониже, чем то, что теоретически может пропускать линия.
Например, если проводка в доме может держать 25 А, то автомат должен отключаться при 20 А. Потому что если он будет отключаться только при 32 А, то при токе в 30 А проводка может подгореть.
Ну и не забывайте основное свойство катушки (соленоида) - ток в нем не может измениться быстро. То есть в ярко выраженной индуктивности ток всегда возрастает постепенно. К моменту полного отключения выключателя он не успеет достигнуть своего номинального значения.
VovkaKrut писал(а): ↑
2023-08-18 18:57:25
Плавкая вставка выбирается по ампер-секудным характеристикам, как впрочем, и автоматические выключатели.
Собственное время включения "тяжелого" масляного выключателя МКП-110 около 0,5-0,6 с.
Главное, чтобы за это время плавкая вставка не перегорела или не успел сработать АВ.
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя выбирается заведомо больше тока ЭВ.
evdbor, а можно ткнуть носом на источник, в котором есть пример расчета? Чтобы я понял, на что нужно умножить номинальный ток катушки и потом на что разделить, чтобы получить номинальный ток плавкой вставки. Закрыть пробел, так сказать)
2023-08-19 20:26:05
СО 34.20.807 Методические указания по расчету защит в системе постоянного тока тепловых электростанций и подстанций, СПО Союзтехэнерго, 1983
evdbor писал(а): ↑
2023-08-19 21:37:11
СО
Благодарю. Полезная информация
Про вставки катушек - 30-40% от номинального тока электромагнита
