Re: Ёмкость конденсатора
На конденсаторах DEKraft КС-101-ЗРН-400В-25 ёмкостью Cn 497,6 мФ (дата изг. 02.04.2022) были замерены прибором мультиметр цифровой СММ-40 ёмкости между фаз АВ, ВС и СА. Данные замеров равны примерно 250 мкФ
Для сравнения на соответствие с заводскими данными измеряться должен именно тот параметр который приводиться в паспорте. Поэтому по логике если приводиться именно значение ёмкости фазы в чистом виде то нужно треугольник разобрать и измерять отдельно. Если же измерять не разбирая тогда придётся составить систему из 3 уравнений в каждом из которых приравнять общую эквивалентную ёмкость(сумма двух последовательно соединённых емкостей и одной параллельно) с измеренной Cab, Cbc, Cca.
