61 (2018-03-05 22:08:41 отредактировано obagley)
Re: Моделирование в РЗА
Deleted
Oleg Bagleybter
62 (2011-11-06 20:05:16 отредактировано Михаил Пирогов)
Ладно, Олег. Вот сообщение, смысл которого не будет редактироваться.
1. "Топорик" предлагаю зарыть. Я прокомментировал "недоохват", "переохват", вы ответили горячо, я написал и как говорится понеслась... ICQ/ab:) Скажу честно, я разгорячился исключительно из-за ответа на мой последний вопрос в личке, что вы рады, что не в... Но думаю, это тоже с горяча сказано, а не как говорится, от души;
2. По поводу 3U0, никакой сенсации. Реальное КЗ, длительное - первая гармоника там действительно длительно (10-15с) просела на "нет" и без всяких уравнений. Главная идея - по первой гармонике в обычном виде если делать этот простой пусковой орган - не самый лучший вариант. Никакой сенсации - демонстрация возможностей моделирования;
3. Считаю правильным обсуждать работу реле разных производителей, но только с целью совершенствования принципов, а не с целью сенсаций, при этом лучше обсуждать на цифрах;
4. Книжку про РЗА и МатКад, это конечно актуально, но только в более широком смысле. Людям нужно показывать как применять эти программы для их работы;
Уверен, вы специалист с которым интересно подискутировать, в том числе и поспорить. Поэтому моё предложение встретиться на ЛЭК 2011 в силе, предлагаю познакомится, пожать друг другу руку и поговорить о интересных вопросах.
63
obagley пишет:
Вообще говоря, универсальная селективная защита от замыканий на землю в произвольной сети с изолированной/компенсированной/резистивной нейтралью - это Святой Грааль релейной защиты. Если с металлическими замыканиями еще как-то легче, то с перемежающимися дуговыми - полная труба. Куча публикаций, диссертаций, но однозначного ответа пока, насколько мне известно, нет.
Я об этом знаю. Но очень трудно это объяснять руководству (хоть и электрикам по образованию, но не релейщикам) хотя бы после вот такого..  http://trinixy.ru/54424-problemy_na_zavode_38_mb.html
64
Существуют несколько алгоритмов защит от ОЗЗ в изолированых/компенсированых сетях.
в комбинации дают очень и очень неплохие результаты, в том числе и при перемежающихся ОЗЗ, огромный опыт накоплен в скандинавских странах.
замер напряжения в разомкнутом треугольнике идёт по двум/трём вариантам.
направленност в случае перемежающихся ОЗЗ проверяется другой методикой.
В некоторых защитах комбинируется направленая и от перемежающихся в одной функции.
напряжение разомкнутого треугольника может использоваться только для поляризации.
65 (2011-11-07 21:43:51 отредактировано Михаил Пирогов)
А вот вниманию коллег еще одна интересная возможность МатКада. Запись видеоролика движения точки с координатами R, X относительно круговой характеристики дистанционной защиты. 21.avi
Можно таким образом подготовить демонстрацию своей модели, либо сделать видеозапись развернутого аварийного процесса.
Видео записано с похожей вот на эту модельку ДЗ.rar
66 (2018-03-05 22:41:49 отредактировано obagley)
Deleted
1p_fault.zip 177.18 Кб, 123 скачиваний с 2011-11-08
fault_1p_corrected.mdl 71.26 Кб, 103 скачиваний с 2011-11-08
read_comtrade.m 10.51 Кб, 104 скачиваний с 2011-11-08
write_comtrade.m 3.72 Кб, 106 скачиваний с 2011-11-08
Oleg Bagleybter
67 (2018-03-05 22:09:28 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
68
obagley пишет:
РН-53 - это катушка с приличной индуктивностью, и ее сопротивление прямо пропорционально частоте.
Только перед той катушкой диодный мост  ICQ/ad;)
69
SVG пишет:
Мда... Суровая правда жизни. Вопрос снимается, глубокомысленные рассуждения летят в корзину.
Oleg Bagleybter
70
obagley пишет:
Ну и главное –  собственно осциллограмма 1p_fault.zip
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6500/16593/thumb/p16e1jb5o7qgekvo11s617b712651.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6500/16593/thumb/p16e1jb5o7qgekvo11s617b712651.jpg
А почему ток фазы А так вырос? От замыкания на землю? Это с изолированной нейтралью. Датчики у Вас стояли так, что мерили ток нагрузки плюс ток замыкания на землю? Или я ошибаюсь?
71
Dnestr пишет:
Тут же все зависит от параметров сети. Взять меньше емкость, ток упадет. Если есть реальные параметры - можно их задать.
Oleg Bagleybter
72
obagley пишет:
..Тут же все зависит от параметров сети. Взять меньше емкость, ток упадет. Если есть реальные параметры - можно их задать.
В том то и вся сложность, что токи вызванные замыканием на землю на фоне нагрузки не "видны"  - такие обычно параметры сети....
73
Я думаю, на Вашей модели датчики тока надо ставить не там. Надо мерить токи в конденсторы (емкости сети).
74 (2011-11-09 06:23:21 отредактировано Dnestr)
Вот такую картинку нужно получить (рис 2) Модель Вашу переделать (рис 3) и датчики тока на ней поставить только там где емкостные токи текут - токи нагрузки нас не интересует в данном случае.
grsl пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcf3mkes0uvqdvf16vvvjo1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcf3mkes0uvqdvf16vvvjo1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcfc26o8g1q6714lp1q0pu4n2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcfc26o8g1q6714lp1q0pu4n2.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcfo20p9ddf01e8q1akt1bdc3.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16391/thumb/p16dqcfo20p9ddf01e8q1akt1bdc3.gif
Ваши файлы кроме векторной диаграммы просматривать нужно при помощи каких программ? Матлаб? Для просмотра простым смертным можно в другом, доступном формате?
75
А откуда эти картинки?Такое ощущение что с какой то презентации. Выложите источник плз...
76
Подобные картинки есть в мануалах на АББ реле серии 54х и 615-й, 630-й.
Вот сам файл, он у меня лет 14, откуда, уже и не помню.
EFdirection_slides.pdf 132.01 Кб, 87 скачиваний с 2011-11-09
77
Спасибо!!!
78
Выкладываю еще одну учебную модельку templmodel.rar
Упрощенная учебная модель тепловой защиты электродвигателя.
79
оффтоп
Кто-нибудь знает как в маткад вводить переменные с надстрочными и подстрочными обозначениями?
80 (2018-03-05 22:42:10 отредактировано obagley)
Deleted
1p_intermittent.zip 550.33 Кб, 75 скачиваний с 2011-11-17
1p_two_cables_solid.zip 530.2 Кб, 64 скачиваний с 2011-11-17
fault_1p_intermittent.mdl 126.7 Кб, 67 скачиваний с 2011-11-17
fault_1p_simple.mdl 51.11 Кб, 58 скачиваний с 2011-11-17
fault_1p_solid.mdl 111.48 Кб, 60 скачиваний с 2011-11-17
Oleg Bagleybter
