1 (2023-09-21 11:35:21 отредактировано pilotx33)
Тема: ФПТ в сети 10кВ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить контрольное показание прибора? (При нажатии кнопки Контроль). Может методика какая есть, какое должно быть число.
2 (2023-09-22 07:31:07 отредактировано SVG)
Re: ФПТ в сети 10кВ
pilotx33 писал(а): ↑
2023-09-21 11:34:57
Какое получается. Порядка 5 плюс минус. Оно не настраивается. Зависит, в том числе, от напряжения питания. Контрольное число фиксируется при наладке и с этим значением сравнивается число, получаемое при нажатии кнопки "контроль".  При техобслуживании это число корректируется. Как показала практика, меняется в зависимости от неизвестно чего, в т.ч. и от температуры воздуха, примерно в диапазоне +- 0,20 . Это нормально.
Re: ФПТ в сети 10кВ
SVG писал(а): ↑
2023-09-22 07:23:38
Спасибо!
