Тема: Переключения токовый цепей ШЭ1111 Защиты Блока при переводе на ОВ
Здравствуйте!
Вопрос:
Небольшая ТЭЦ. ОРУ-110 с двумя системами шин и обходной системой шин. Нужно перевести работающий Блок (ТБ = Трансформатор блока) со своего В 110 на ОВ 110 (обходной выключатель). Защита обеспечивается Комплектом защит Блока шкафом ШЭ1111 производства ЭКРА. Терминал ЭКРА 213 имеет только один аналоговый вход для трех фах "I вн" с трансформаторов тока В 110. По этому на шкафу защит в нормальном режиме установлен БИ (блок испытательный) "SG7 I вн - собственного выключателя" и снята крышка блока БИ "SG6 I вн ов - обходного выключателя". Аналоговый вход разумеется используется дифференциальной защитой Блока и дифференциальной защитой трансформатора блока, если пропадёт ток Iвн то они сработают.
С трансформаторов тока обходного выключателя цепи собираются в шкафу "Сбора токовых цепей", откуда расходятся по защитам ВЛ и Блоков, и ток потечёт туда где будет установлен БИ ОВ.
Какой порядок переключений по силовому оборудованию и по токовым цепям шкафа защит блока при переходе со своего выключателя на обходной выключатель и обратно???
Есть ли у Вас знакомые кто эксплуатирует шкафы ШЭ1111 и имеет в схеме обходной выключатель, какой порядок переключений они выполняют при переводе ТБ на ОВ? Можете дать контакты? Я бы им даже написал.
Пока без подробностей.
Нужна консультация именно тех у кого есть такие же шкафы и обходные выключатели.
1.jpg 839.08 Кб, 1 скачиваний с 2023-10-15
2.jpg 422.55 Кб, 3 скачиваний с 2023-10-15
3.jpg 178.94 Кб, файл не был скачан.
4.jpg 239.97 Кб, файл не был скачан.
5.jpg 153.63 Кб, файл не был скачан.
Re: Переключения токовый цепей ШЭ1111 Защиты Блока при переводе на ОВ
Вот бланки переключений для перевода на ОВ-110 и обратно блока с аналогичными шкафами. Закинул схемы для понимания
004 Цепи тока ЭКРА.vsd 1.88 Мб, 16 скачиваний с 2023-10-15
44.1 Цепи тока и напряжения-1.dwg 169.69 Кб, 15 скачиваний с 2023-10-15
Бланки переключений ОРУ-110кВ вер._19.04.16.doc 97 Кб, 32 скачиваний с 2023-10-15
Спасибо!
Ну то есть у Вас при переключениях выводится ДИФ.защита, на это время вводится ускорение защит и уже после того как перейдёте по выключателям вводится диф.защита обратно:
29.    Вывести ДЗО блока №1 ключами SX3 на пан. №1Р,2Р сек. 1НА-1НБ.
37.    Ввести ДЗО блока №1 ключами SX3 на п.1Р, 2Р сек. 1НА-1НБ.
А ради интереса что за реле такое и что это за "поводок", и что такое "ПБОВ"? "проверить, что поводок реле РФОВ находиться в верхнем положении и установить ключ ПБОВ в положение «Введено»."
У кого ещё есть бланки скиньте пожалуйста! Или расскажите порядок переключений. Потому, что даже с производителем об этом вышел спор. (да и собственно моим волевым решением уже произошло ложное отключение, пока без подробностей).
Andrey27MG писал(а):
2023-10-16 10:23:25
В цепи ПТК нельзя рвать положение выключателей, легко можно отключить блок если не перевел эти цепи на нужный выключатель, для этого используются ключи ПБов и ПБбл. и двухпозиционные реле РП-8, положение поводка которых контролируем (ну то что перекинулось в нужное положение), стараемся учесть максимально возможные косяки при переводах.
