Тема: Расчет однофазного КЗ в АРМ СРЗА
Добрый день.
Возник вопрос в определении однофазного ТКЗ в АРМ СРЗА для расчета насыщения ТТ.
При вводе данных имеется : U=115кВ, однофазный ТКЗ от системы I(1)=11,3кА, трехфазный ТКЗ от системы I(3)=11,4кА - что соответствует сопротивлениям Х1=5,824 Ом,Х0=5,979 Ом. Если систему отключить от сети (рис.1), то получается суммарный ток однофазного КЗ равен:
IАсум 11300 90 IВсум 0 0 IСсум 0 0
I1сум 3767 90 I2сум 3767 90 3I0сум 11300 90
Что сходится с исходными параметрами.
Далее, если систему подключаю к сети и делаю замер в ветви, то получается такой результат:
IA 11352 90 IB 2969 -99 IC 3015 -79
I1 4456 90 I2 5074 90 3I0 5466 89
В первом случае ток однофазного КЗ в поврежденной фазе определяется, как:
IАсум =3I0сум=3*I1сум =11300
Во втором случае ток однофазного КЗ в поврежденной фазе
IA=I1+I2+I0=4456+5074+5466/3=11352
Отсюда, вопрос.
Что является током однофазного КЗ, протекающим через поврежденную фазу для расчета насыщения ТТ? IA или 3I0?
ps. также возникает непонимание оттого, что при расчете ТЗНП используется ток 3I0 в ветви, а не I1+I2+I0.
