1 (2023-10-19 15:55:00 отредактировано Holly)
Тема: Расчет однофазного КЗ в АРМ СРЗА
Добрый день.
Возник вопрос в определении однофазного ТКЗ в АРМ СРЗА для расчета насыщения ТТ.
При вводе данных имеется : U=115кВ, однофазный ТКЗ от системы I(1)=11,3кА, трехфазный ТКЗ от системы I(3)=11,4кА - что соответствует сопротивлениям Х1=5,824 Ом,Х0=5,979 Ом. Если систему отключить от сети (рис.1), то получается суммарный ток однофазного КЗ равен:
IАсум    11300   90   IВсум        0    0    IСсум       0    0
I1сум     3767   90   I2сум     3767   90   3I0сум   11300   90
Что сходится с исходными параметрами.
Далее, если систему подключаю к сети и делаю замер в ветви, то получается такой результат:
IA    11352   90     IB     2969  -99      IC     3015  -79
I1     4456   90      I2     5074   90      3I0    5466   89
В первом случае ток однофазного КЗ в поврежденной фазе определяется, как:
IАсум =3I0сум=3*I1сум =11300
Во втором случае ток однофазного КЗ в поврежденной фазе
IA=I1+I2+I0=4456+5074+5466/3=11352
Отсюда, вопрос.
Что является током однофазного КЗ, протекающим через поврежденную фазу для расчета насыщения ТТ? IA или 3I0?
ps. также возникает непонимание оттого, что при расчете ТЗНП используется ток 3I0 в ветви, а не I1+I2+I0.
рис.1.JPG 29.75 Кб, файл не был скачан.
2 (2023-10-19 16:02:10 отредактировано Onegin)
Re: Расчет однофазного КЗ в АРМ СРЗА
Holly писал(а): ↑
2023-10-19 15:21:02
Отсюда, вопрос.
Я вообще не считал насыщение ТТ, однако:
1. Через фазу течет фазный ток у Вас IA, 3I0 это сумма 3х фазных токов (IA+IB+IC)
2. при расчете ТЗНП используют 3I0, потому что ТЗНП включена на 3I0, а не на фазный ток (т.е. она физически включена на сумму 3х фазных токов)
Поставьте режим ПЕЧАТЬ 2, будет выводиться ток в фазе по всем присоединениям.
Потом можно будет просуммировать их по формуле для получения эквивалентной Тр.
Holly писал(а): ↑
2023-10-19 15:21:02
Ток фазы
retriever, Onegin, спасибо
Holly писал(а): ↑
2023-10-19 15:21:02
А ТЗНП подключается на бублик или на трёхтрансформаторный фильтр? Если трехтрансформаторный фильтр, то надо брать ток фазы IA =  I1 + I2 + I0
hitakiry писал(а): ↑
2023-10-20 14:41:10
спасибо за ответ, учту на будущее. сейчас расчетом насыщения занимаемся
Holly писал(а): ↑
2023-10-23 11:16:03
Если ТТ трехтрансформаторный, то для расчета времени до насыщения нужно как раз брать ток фазы А
