Тема: Поделитесь схемой отходящей линии 10 кв , на рт 40 , с TER_CM_16_2
Если есть то с АПВ
Можно в личку, если совершенно секретно
Re: Поделитесь схемой отходящей линии 10 кв , на рт 40 , с TER_CM_16_2
А что там сложного? Можно за день накидать самому схемку, всё довольно типовое.
Dr.Radio писал(а):
2023-10-30 18:41:44
времени  нет к утру надо, может готовое есть
4 (2023-10-30 21:17:56 отредактировано VovkaKrut)
Придет утро, готового не окажется) Тогда что  ICQ/bq:hi:
Есть на работе вариант, но без дешунтирования. И без АПВ. РП 6кВ с отходящими линиями. Защита на МП-терминале. Устроит?
PS не совсем понял: РТ-40 реле имеется в виду? С такими выключателями используют электромеханику?)
да на механике, дешунтирование не нужно, это понятно и по маркировке блока управления
6 (2023-10-31 16:09:57 отредактировано VovkaKrut)
По памяти помню, что 2 - с токовыми входами. Да, про дешунтирование здесь речи быть не может. В выключателе принцип защёлки, управляется от МУ. Для вкл/выкл вроде нужно замкнуть соответствующие входы.
Я тему создавал по работе этих устройств. Не пришлось на практике испробовать. Предлагалось в РП заменить МВ ВМГ-133 с пружинным приводом на ISM-15. Вроде как я решил, что можно оставить РТ-85, которые при срабатывании дешунтировали токовые катушки в приводе. Но не все учёл при этом.
В общем, днём на форум не зашёл, схемы не отправил. Как дела с монтажом?
Видимо, терминал отказал, раз срочно пришлось менять на РТ-40
Прикладываю в автокаде
011-102-РЗ.2_л2.dwg 1.04 Мб, 10 скачиваний с 2023-11-03
