Тема: Терминал автоматики в ячейке ТН
Добрый день всем!
Вопрос такой.
По проектам обычно в ячейку ТН (6-10-20 кВ) закладывают терминал автоматики ТН.
По параметрированию, сколько раз я ни делал, поразительно бесполезная вещь.
Умеет измерять 3U0 и сигнализировать ОЗЗ светодиодом.
Все то же самое умеет делать обычно и терминал ввода, получающий все те же напряжения.
Ни одна из функций (остальных), которые там имеются, не является уникальной. АЧР/ЧАПВ есть во всех терминалах МТЗ АУВ ОЛ, пуск по напряжению есть в терминале АУВ ввода, АВР-овский контроль напряжений - тоже есть.
Вопрос, -  зачем он нужен, такой терминал автоматики ТН, не делающий ничего, что не умели бы другие терминалы? Он там появляется по каким-то нормативам, или его просто пихают непонятно зачем?
Допустимо ли в ячейке ТН просто в разомкнутый треугольник поставить реле какое-то, действующее на лампу?
Re: Терминал автоматики в ячейке ТН
retriever писал(а): ↑
2023-11-02 12:06:29
Вопрос, -  зачем он нужен, такой терминал автоматики ТН, не делающий ничего..
обычно в этом терминале есть Контроль исправности трансформатора напряжения
Есть плюсы в терминалах ТН, во всяком случае мы два из них используем:
1. Реализация сложных схем АВР - т.е. тех. где не просто возврат возможен,  а дополнительно можно выполнить выбор режима АВР. Например, изменение выключателя. который будет выполнять АВР. Допустим нормально СВ, а в ремонтных схемах нужно, чтобы был выключатель одного из питающих  вводов, при нормально включенном СВ. Или еще пример, когда секция может иметь два питающих ввода и еще СВ, то можно на терминалах строить разные режимы - например СВ в ремонте, АВР переводится на второй питающий ввод.
2. Использовать терминал как РАС, когда в сетях "выше" идут аварийные отключения. хотя бы просто для того, чтобы вывести на чистую воду. когда было потоврное включение в вышестоящих сетях питающих линий. Не всегда АПВ работает, как показывают записи с терминала ТН.
А какой тип терминала? Может кто-то "пролоббировал" производителя, если тип (компания) другая, чем на остальных ячейках? Если тип такой же, как например, на фидерах, то чтобы иметь "лишний" терминал ЗИП (отключается его при наладке)?
5 (2023-11-02 13:08:49 отредактировано doro)
Простейший алгоритм - отмывание бабла. Но есть и более сложные варианты типа резервирования функций. Для серьезного ответа нужно знать, на какой аппаратуре какого производителя сие выполнено, аппаратура с этапностью установки на других присоединениях.
scorp писал(а): ↑
2023-11-02 12:48:41
А, ну да. Хотя на память вроде такая функция у кого-то и во вводе была.
Я еще поговорил с коллегами, с которыми работал ранее - оказывается, эксплуатация не любит, когда разные терминалы меряют частоту немного по-разному, и им хочется, чтобы 1 устройство ПА измерило частоту 1 раз как надо, и давало директивную команду всем устройствам, типа РЗА отдельно ПА (АЧР) отдельно.
7 (2023-11-02 17:02:50 отредактировано nkulesh)
2023-11-02 12:06:29
  Уставки АЧР (график АЧР и ЧАПВ) пересматривают обычно два раза в год. Сейчас это в руках персонала ПА (в ФСК), и они "перетаскивают" эти функции вообще в МКПА - чтобы изменять эти уставки дистанционно. А менять их даже не в двух терминалах ТН, в ...-ти терминалах линий - трудоёмко, долго, трудно организовать - это ведь с отключением присоединения, скорее всего. Может, в этом резон.
А все же, на какой аппаратуре какой фирмы выполнена функция? На какой аппаратуре какой фирмы выполнены защиты и прочие функции отходящих фидеров и вводов?
9 (2023-11-02 17:17:14 отредактировано retriever)
nkulesh писал(а): ↑
2023-11-02 17:01:58
Ну, вероятно, да, хотя на самом деле это по-моему недоработка , в идеале при правильном подходе все можно и в терминалах АУВ дистанционно менять.
nkulesh писал(а): ↑
2023-11-02 17:01:58
Видимо, именно этим объясняется то, что в одном проекте умудрились сделать отдельный шкаф ПА, который делает АЧР всей ПС, а в терминалах автоматики ТН осталось только ЧАПВ (и непонятно, а почему тогда все функции не перетащили).
И в итоге 4 секции и на них 4 бесполезных терминала, которые зачем-то всунули в схему АВР вместо того, чтобы сделать АВР целиком на вводных АУВ.
И я вот сейчас и думаю, а нужно ли закладывать эти терминалы в новом проекте, но судя по всему, придется.
nkulesh писал(а): ↑
2023-11-02 17:01:58
менять уставки с отключением присоединения
Терминалы, конечно, разные бывают, но в сириусах, к примеру, спокойно можно без отключения всё поменять.
2023-11-02 15:52:09
Ну не знаю. Вот у нас АЧР выполнен на электромеханике. Ну проверил я реле частоты, а как опробовать действие АЧР на отключение, допустим, 6-ти фидеров? Все их разом отключать не дадут. А был бы на каждом фидере свой терминал с АЧР, было бы просто всё.
r3laydefend0r писал(а): ↑
2023-11-02 17:46:00
В смысле как проверить? МТЗ в составе АУВ проверяют же, тут то же самое. 1 терминал, проверили защиты: МТЗ, ТО, АЧР.
2023-11-02 17:58:13
Ну только ходить при проверке каждого фидера к панели АЧР, выводить N накладок, тыкать выходное реле АЧР. При этом, как показывает практика, можно прощёлкать какую-нибудь накладку и вывалить лишний фидер ICQ/ag:D
Все-таки более логично использовать соответствующую функцию для  АЧР и ЧАПВ в каждом фидере. Во-первых, не надо "гнать" отдельные шинки АЧР по всем ячейкам, во-вторых с проверками и сменой уставок проще....
2023-11-02 18:12:48
Ну по такому вопросу конечно спорить немного отклонения от темы, но все-таки:
если есть панель АЧР с шинками, то там как раз да, накладки, что-то недовывел, отвалил фидер.
А если МП терминалы, как вообще в принципе можно что-то лишнее отвалить? Ему же наверное отдельно напряжение скармливать нужно, и он отвалить кроме себя ничего не может, а его присоединение 100% выведено, иначе как его проверить?
Отдельный терминал ТН имеет смысл ставить только если у терминалов отходящих присоединений отсутствуют входы для цепей напряжения (для организации пуска по напряжению, групповой ачр, змн и сигнализации ОЗЗ), в противном случае штука абсолютно бесполезная)))
16 (2023-11-02 18:34:01 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/images/7448/82e9f5213e888c2666534aecd8918bd6.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/82e9f5213e888c2666534aecd8918bd6.png
2023-11-02 12:06:29
Это реле будет также работать при перегорании предохранителя на стороне ВН ТН, тогда уже ещё ставить РНФ и от его н.з. подрывать питание обмотки реле контролирующего 3Uo
Long Live Rock'n'Roll
2023-11-02 15:52:09
часто бывают ТН на вводе,а в терминале контроль исправности только одного ТН
2023-11-02 18:26:35
Да очень просто файл конфигурации неправильно задать и отключится много чего.
Добавлено: 2023-11-03 00:40:43
Conspirator писал(а): ↑
2023-11-02 18:14:38
Это практичнее и надежнее. Можно сюда и дуговые защиты отнести, когда они реализованы на своем присоединении, а не на центральном терминале.
Но без терминала ТН сложно будет реализовать современные схемы АВР.
19
с точки зрения ЗИП практичнее чтоб аппаратно терминалы присоединений и ТН были одинаковые, раз уж кому то хочется ставить терминал в ячейку ТН)
20
High_Voltage писал(а): ↑
2023-11-02 18:33:29
Это диверсия.
Убитые лежащим на земле проводом люди будут на совести сотворившего эту схему.  Прокурор так же решит.
