Re: ПС Чагино вновь удивила
А тут скажут, что високосный год наступил! Даже по сообщениям в прессе, в сутки с 31-го на 1-е в основной сети нормально так тёмные силы пошалили, там где просто не должно быть отключений они случались.
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → ПС Чагино вновь удивила
ПС Бескудниково
Интересно, защиты были подключены к токовым цепям?)))
???? Николай Шульгинов проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ подстанции 500 кВ «Бескудниково», где 4 января произошло возгорание, в результате которого часть потребителей СВАО Москвы оставалась без электроснабжения
✔️ На текущий момент оборудование 10 кВ находится в работе, всем потребителям восстановлено электроснабжение в максимально короткие сроки.
В проведении восстановительных работ на подстанции наряду с федеральными энергетиками, по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, (https://t.me/mos_sobyanin) принимали участие специалисты столичных служб городского озяйства.
⚡️ На площадке трансформаторной подстанции Николай Шульгинов провёл рабочее совещание, в котором приняли участие представители ПАО «Россети», (https://t.me/rosseti_official) СО ЕЭС, (https://t.me/so_ups_official) а также, по указанию Сергея Собянина, заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков.
Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надёжности как подстанции «Бескудниково», так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы.
https://t.me/minenergo_official/3041
Насколько я просвещен, множество потребителе в тех районах, включая бытовых, имеют 2 категорию. Поэтому скорее всего, чтобы сгладить напряженность, так и написали, имея ввиду резервные источники питания 10 кВ.
Сейчас, не смотря на морозы есть плюсы - промпотребители не работают, кроме пищевиков, поэтому резервы по загрузке должны быть очень достаточными как по 0,4 так и по 10 кВ. В мороз охлаждение линий хорошее, и там где изоляция так себе она также не ухудшается. Вот оттепель если резко начнется, то могут быть проблемы.
Информация из Телеграмканала Минэнерго
не верю!
Это наверное так Собянин сказал, когда ему сообщили)))
В нескольких источниках примерно одно и тоже написано.
Если помните, лет 12-14 назад, Шульгинов & и компания в каком-то из журналов опубликовали статью по повышению надежности сетевого комплекса Московского региона. Там еще картиночка была, где окружностями были выделены зоны, так называемой повышенной надежности. Теория была хорошо проработана, но был и существенный изъян, суть которого в том, что бытовым потребителям в квартиры приходит напряжение 220 В, а не 220 и 500 кВ. Это вообще не рассматривалось. И изъян состоял в том, что если в крупный питающий центр навернется, то могут возникнуть проблемы с сетевыми параметрами - напряжением, при переключении на резервные источники.
ТЗ по Чагино, Очаково, Бескудниково нашел, еще времен, когда Чистяков, Глюкозин муж их утверждал. Так они все одинаковые и что в них интересное, так это применение тогда в 2008 оборудования, которое не было обкатано на наших просторах. И как результат двадцати лет не отработало.
Электроснабжение потребителей, скорее всего, восстановили от других питающих центров по городской сети 10 кВ, как указал коллега Lekarь в сообщении # 46.
Также сомневаюсь, однако, об этом говорится и на сайте Минэнерго.
https://minenergo.gov.ru/node/25613
Насчет "одинаковые" не совсем так... На Очаково РЗА от АВВ, на Чагино и Бескудниково - Сименс... Это передовые фирмы в части как первичного оборудования, так и вторичного. На мой взгляд, оборудование РЗА точно понадежнее и посовременнее будет. Да и выключатели, и разъединители. Проблема, скорее всего, в другом. Любое оборудование, в том числе и "продвинутое" нуждается в обслуживании, причем квалифицированном. А у нас "квалифицированных" не любят, больно они уж "умные". Тот же Lekarь слишком "умным" для того же СО оказался. А уж сколько квалифицированных релейщиков "не ужилось" в ФСК.... Дураками "управлять" легче....
Недостаточно владею информацией о работе РЗА на ПС Бескудниково,но как уже неоднократно писал что проблема в конструкции вводов АТ/Т производства ЗТР,
которые в период реконструкции ПС кольца 500 кВ установили на Чагино,Очаково,Бескудниково,Западная.
На ПС Каскадная,это примерно 2012 г,была уже другая конструкция вводов
приезжал на аурусе на ПС
Вообще-то, если все дело во вводах, то четвертый пожар (или третий, уже запутался) - это уже "вредительство" (не безответственность). Уже после первого, раз причина -ВВ ввод, служба ПС и ВВ-оборудования должна была принять какие-то профилактические меры, периодический контроль и т.д....
учащенный контроль осуществлялся,в/в испытания,анализ масла во вводах все это делалось.Изначально с завода АТ/Т снабжались вводами АВВ,даже завод АВВ построила в подмосковье,
затем стали ставить отечественные.Ввод каждой фазы снабжен газовым реле Бухгольца,сами ввода входят в зоны ДЗО ВН/СН(АТ 220/110),ДЗО СН(АТ 500/220).
Не смотря на все это аварии продолжаются.
Вроде бы ввод к ошиновке каким-то спецклеем "клеили", и при первом пожаре что-то в технологии нарушили... Может найду акт в своих архивах, гляну....
ТЗ было не на РЗА, а вот под таким титулом, как внизу в файле.
Оборудование на всех объектах под таким титулом должно быть похожим. И первым делом, еще два месяца назад, при аварии на Чагино следовало бы сделать подробный анализ сравнения, что не делалось на Чагино, в сравнении с другими объектами или наоборот, что делалось на Чагино, а не делалось на минимум трёх других объектах.
Добавлено: 2024-01-07 23:21:28
Если говорить про масло, то ну делаешь учащенный анализ. Нет граничных значений, при которых оборудование должно быть отключено. А нет, потому что у масла есть особенность, что оно может восстанавливать свои свойства, как самостоятельно так и при постороннем вмешательстве - разбавил немножно или множко плоховатое масло и оно иногда может дальше эксплуатироваться. Всё зависит от ситуации.
