Re: Стандарты подключения электростанций в сеть
Так сам удивился и засомневался, как такое вообще может быть?!?!?!
Для чего смоделировал в RastrWin эту сеть 10 кВ, длинной 118 км питаемой от ПС, а с другой от ДЭС... и как ни странно всё работает!!! (даже без включенных ДЭС на удалённом конце транзита) и управляется и все режимные параметры с запасом в норме!!! Причём нагрузку можно ещё и увеличить!!! Более того, весь транзит может работать только и только от ДЭС, в случае если основной источник отключен (регулирующие Тр переключаются в обратном направлении)...
По режимам прикол в том, что если напряжение ВЛ больше, то растёт ёмкость линии, например для "нормализованной по НД" ВЛ 110 кВ она будет не менее -300 мкС (самый тонкий провод АС-70), а её уже не то, что генераторы ДЭС не могут компенсировать, её и от питающей ПС компенсировать будет сложно, а для 10 кВ её значение даже для такой длины, практически нет, это же не кабель...
Поэтому, не надо судить на базе общих рассуждений ... всегда говорю: если сомневаешься, то лучше в начале просчитать!
