Тема: Расчет уставок автоматического выключателя 0,4 кВ для двигателей с УПП
Добрый день всем!
Необходимо рассчитать уставки автоматического выключателя с электронным расцепителем для двигателя с УПП, после разгона которого УПП шунтируется. Возникает два вопроса:
1) Возвращается ли двигатель на питание от УПП при самозапуске?
2) От какого тока отстраивать отсечку, от тока с УПП или от пускового тока двигателя. В ПУЭ п. 5.3.46 прописано, что при выведенных УПП, но этот раздел для двигателей выше 1 кВ. Стало быть к 0,4 кВ не относится.
Двигатель 250 кВт. Расцепитель Micrologic 5.3. Производитель УПП неизвестен.
Заранее всем спасибо!
