Тема: Выбор уставок 0,4 кВ
Добрый день!
С изменением ПТЭЭП стало возникать много вопросов к оставшимся НТД с требованиями по расчетам по 0,4 кВ.
ПУЭ п. 7.3.139 гласит:
"В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79."
Какой ток подразумевает в данной формулировке номинальный ток расцепителя или ток уставки расцепителя?
