Re: Измерения TrueRMS
Извините, но как-то пропустил это сообщение... Но тогда получается, что чем больше частота выборок (дискретизации), тем True становится все больше похожим на "True"? А как же тогда фильтр низких частот на входе, который "отсечет" часть "true"?
Фильтр на входе должен быть согласован с выбранной частотой дискретизации. Его задача в том чтобы не было эффекта наложения частот, который может возникнуть при дискретизации сигнала. То есть он в принипе создает условия при котором дискретное представление сигнала с которым работает устройство однозначно соответствует (в определенном смысле) аналоговому сигналу который заводится в блок.
Если, например, сигнал представлен 20-ью отсчетами за период, то TRMS это корень из суммы квадратов 20-ти отсчетов, деленных на 20. Одновременно с этим это же значение равно корню из суммы квадратов гармоник с нулевой по десятую (там с десятой на самом деле нюансы но не в них дело). Гармоник выше 10-ой мы считаем что в сигнале который приходит на АЦП нет в принципе так как сигнал был пропущен через аналоговый ФНЧ который должен был подавить всё что выше 10-ой.
Увеличивая частоту дискретизации и двигая частоту среза аналогового ФНЧ можно получать всё более и более близкие значения к TRMS, который считается через интеграл как в ТОЭ. Но сигналы энергосистемы это узкополосные сигналы и практического смысла сильно завышать - нет.
