Re: Измерения TrueRMS
Conspirator писал(а):
2024-02-21 11:14:42
Извините, но как-то пропустил это сообщение... Но тогда получается, что чем больше частота выборок (дискретизации), тем True становится все больше похожим на "True"? А как же тогда фильтр низких частот на входе, который "отсечет" часть "true"?
Фильтр на входе должен быть согласован с выбранной частотой дискретизации. Его задача в том чтобы не было эффекта наложения частот, который может возникнуть при дискретизации сигнала. То есть он в принипе создает условия при котором дискретное представление сигнала с которым работает устройство однозначно соответствует (в определенном смысле) аналоговому сигналу который заводится в блок.
Если, например, сигнал представлен 20-ью отсчетами за период, то TRMS это корень из суммы квадратов 20-ти отсчетов, деленных на 20. Одновременно с этим это же значение равно корню из суммы квадратов гармоник с нулевой по десятую (там с десятой на самом деле нюансы но не в них дело). Гармоник выше 10-ой мы считаем что в сигнале который приходит на АЦП нет в принципе так как сигнал был пропущен через аналоговый ФНЧ который должен был подавить всё что выше 10-ой.
Увеличивая частоту дискретизации и двигая частоту среза аналогового ФНЧ можно получать всё более и более близкие значения к TRMS, который считается через интеграл как в ТОЭ. Но сигналы энергосистемы это узкополосные сигналы и практического смысла сильно завышать - нет.
2024-02-21 11:14:42
Так ФНЧ на входе - это, так сказать, может быть а может и быть с незаметными характеристиками, однако ток и напряжение в терминал поступают через трансформаторы, только маленькие, но что для них характерно так это то, что сердечник из обдыкновенной электротехнической стали ... какие там нафиг высокие частоты!
среднеквадратичное это средне квадратичное и не чего более, а труэ - это добавка подчёркивающая, что оно так и вычисляется! ведь можно измерить амплитуду и умножить на 0,707, для чистой синусоиды верно!
Однако это всё только и только для приборов-мультиметров (как правило одновременно измеряется только один сигнал, т.е. нужен всего 1 АЦП!)... в РЗА измерения производятся не так, там нужно мерить одновременно комплекс сигналов и ЦОС там другая ...
Так, что толку точно измерить действительное или эффективное значение тока! а остальной "зоопарк" как измерять???, например сопротивления R и jX для ДО-ДЗ?!
Поэтому, применяют разложение текущего значения и тока и напряжения на гармонические составляющие, т.е. - cos и sin, а из них уже получают, например текущее действующее значение тока со своей текущей фазой или там мощности или сопротивления ...
zigzag писал(а):
2024-02-21 12:59:34
ICQ/ay:thumbsup:
ПАУтина писал(а):
2024-02-21 13:34:49
действующее значение гармоники тока со своей текущей фазой
С уважением.
