hitakiry писал(а): ↑2024-03-01 09:28:14
хотите сказать, что если бы фазы В и С на стороне ВН и СН были отключены при КЗ в фазе А тока бы тоже не было?
Да. Более того, если отключить нейтраль, то не будет контуров В-N и C-N, а по контуру BC будет протекать единый ток, который в треугольнике наведет ЭДС вначале в одну сторону (от В) затем в противоположную (от С), т.к. ток IBC вначале входит в звездочку (в B-N), а затем выходится из звездочки (в C-N). В итоге в треугольнике тока не будет, ничего наводиться на фазе А от треугольника не будет, и ток в фазе А будет равен нулю.
Т.е. ток в ф А при КЗ на А бывает только если заземлена нейтраль.
