Re: Расчеты токов КЗ внутри "треугольника" АТГ
Неповрежденные фазы В и С наводят ток в треугольнике (по контуру через заземленную нейтраль Т), треугольник наводит ток в поврежденной фазе А, ток в фазе А течет по контуру из заземленной нейтрали, трансформатора и места КЗ фазы А.
22 (2024-03-01 05:09:55 отредактировано ПАУтина)
Vverh писал(а):
2024-02-29 10:28:49
все верно, сборка внешняя. Это кстати не такая уж экзотика, см. например картинку из РЭ ЭКРЫ
Понятно!
Просто, тогда и нет смысла, я извиняюсь, изощряться... тем более рассматривается однофазное КЗ!
Считается ток КЗ как для системы или секции шин  - типа максимальный суммарный, который естественно гораздо больше чем на коком любом из локальных участков шин между присоединениями, но его значение берётся для выбора и проверки сечения шин для данного случая можно посчитать ток КЗ на выводе НН тр-ра.
Только один раз как-то пришлось пересчитывать и уточнять именно участок шин для существующей СШ реконструируемой ПС на 2 ячейки как временную меру ... и действительно заменили только этот участок
23 (2024-03-01 09:50:12 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а):
2024-02-29 22:15:17
хотите сказать, что если бы фазы В и С на стороне ВН и СН были отключены при КЗ в фазе А тока бы тоже не было?
Вообще говоря тоже об этом думал, но не пробовал проверять.
Действительно, похоже так и есть, попробовал смоделировать: когда фазы В и С отключены получается, что Iнн = 0 ток в треугольнике не наводится, т.е. Iвн*Wвн = -Iсн*Wсн. Получается, что ток наводится не напряжением фазы А, а напряжением неповреждённых фаз. Буду знать. Спасибо.
hitakiry писал(а):
2024-03-01 09:28:14
если СН отключить полностью (мы вчера на этом остановились) и оборвать 2 неповрежденные фазы питающего конца, то да
hitakiry писал(а):
2024-03-01 09:28:14
Да. Более того, если отключить нейтраль, то не будет контуров В-N и C-N, а по контуру BC будет протекать единый ток, который в треугольнике наведет ЭДС вначале в одну сторону (от В) затем в противоположную (от С), т.к. ток IBC вначале входит в звездочку (в B-N), а затем выходится из звездочки (в C-N). В итоге в треугольнике тока не будет, ничего наводиться на фазе А от треугольника не будет, и ток в фазе А будет равен нулю.
Т.е. ток в ф А при КЗ на А бывает только если заземлена нейтраль.
retriever писал(а):
2024-03-01 12:20:02
ну это из МСС ещё известно, а вот, что первопричиной тока в треугольнике является напряжение на неповрежденных фазах это новое (по крайней мере для меня).
