Re: МТЗ секции РУс/н
retriever писал(а):
2023-09-19 14:27:17
реакторы в цепях Т-11 (Т-18) имеются?
прошел, поглядел) глазами. На Т-11 и Т-18 реакторов нет, только "следы"). Ввел в заблуждение, получается. Но ..
http://rzia.ru/uploads/images/17565/5e85ba90d2a65a055cc61551d470060f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/5e85ba90d2a65a055cc61551d470060f.jpg
реактор с шунтом) сейчас только следы от того, что когда-то реактор был в этой ячейке. Реакторы остались только там, где линия 6кВ. На трансформаторах 6/3кВ нет реакторов
Про расчет уставок пока не выяснил. Почему такое время - предположений нет
22 (2023-09-20 22:04:52 отредактировано retriever)
В любом случае, ТО на вводе нужна тогда, когда на ОЛ (всех) допустим реакторы.
Тогда ТО отстраиваем от КЗ за реактором. Мб это решение не очень (ЛЗШ лучше), но, по крайней мере, оно имеет смысл.
Если реактор в цепи трансформатора, то обычно это рассматривается при расчете уставок как просто увеличение индуктивного сопротивления трансформатора
23 (2023-09-26 21:17:45 отредактировано VovkaKrut)
VovkaKrut писал(а):
2023-09-18 13:48:24
что это связано с установленными после выключателей Т-11 и Т-18 реакторами
посмотрел лекции господина Лапидус. Разобрался, где должны стоять реакторы. В цепях трансформаторов их не должно быть. Я так понял. Возможно есть исключения, но в общем так
Добавлено: 2023-09-27 00:12:13
кто может поделиться циркуляром Э-6/73? Почему-то в сети он не сильно распространен.. Только упоминании о нем.
Добавлено: 2023-09-27 00:14:14
andy_210568 писал(а):
2023-09-17 04:15:55
И если честно выдержки МТЗ на вводах 1,2 сек. - почему такие большие?
как раз по этому циркуляру перестраивали с 1,5с на 1,2с
Добавлено: 2023-09-27 00:16:50
andy_210568, у меня есть несколько вопросов по испытаниям. Если разбираетесь в этой теме, не могли бы посмотреть последнюю созданную мной тему http://rzia.ru/topic12266-izmereniya-vvodov.html
Добрый день!
Прошу помочь с следующим вопросом. При расчете уставок отходящего фидера производится проверка на к.ч. выбранной уставки МТЗ. И тут возник вопрос, как перевести ток двухфазного КЗ стороны НН к ВН? Вроде бы просто бери коэффициент трансформации трансформатора 6/0,4 кВ, но, при двухфазном КЗ на стороне НН в трансформаторе с соединением обмоток треугольник звезда на стороне ВН в одной из фаз будет протекать двухкратный ток (рис В). Как тогда правильно приводить ток Кз (2) к стороне ВН  ? https://rzia.ru/uploads/images/18110/a9ecb37beadfb039029c289e762da27f.png https://rzia.ru/uploads/images/18110/a9ecb37beadfb039029c289e762da27f.png
Трикстер писал(а):
2024-03-02 20:20:44
Ток Ik2=sqrt(3)/2*Ik3 на НН
На ВН в одной фазе Ik3, в двух других -0.5*Ik3
Если хочется считать, что Х2 и Х1 разные, то соотношение  Ik2=sqrt(3)/2*Ik3   не работает. (скорее всего, не ваш случай)
Тогда надо приводить Ik2 к ВН напрямую.
На вн будет 2/sqrt(3)*Ik2, в двух других 1/sqrt(3)*Ik2
