Я пока не добрался до логических схем защитных функций в терминалах Экра, но могу пока предположить следующее: после аварии на СШГЭС, где "отказали" (не ввелись в работу) защиты "дальнего резервирования", выполненные на отечественных принципах (ввод ДЗ по факту кратковременной несимметрии: при 3-ф КЗ, ее (несимметрии) попросту не было), в требованиях ФСК появился пункт выполнения БК на двух принципах:
1. ДЗ выведена и ВВОДИТСЯ в работу кратковременно функцией БК (отечественный принцип до дельта I
2. ДЗ постоянно введена и ВЫВОДИТСЯ (блокируется) из работы функцией БК по факту обнаружения качаний ("импортный" принцип дельта Z)
Какой из принципов лучше - рассуждать можно долго, но смотреть логические схемы надо, наверное, в этом ключе...
Ну и не забывать про БНН, так как при использовании "импортной" БК именно БНН предотвращает ложную работу ДЗ при отсутствии цепей напряжения и наличия тока (например, нагрузочного).
Добавлено: 2024-03-03 09:57:15
Добавлено: 2024-03-03 09:58:16
Что-то у меня по несколько раз одно и то же "отправляется", прошу извинить...
