Тема: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D
Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется терминал P14D от General Electric (раньше был Alstom, ещё раньше Micom) для защиты фидера. Его земляная защита (SEF по-буржуйский) по умолчанию действует на пуск УРОВ. Как это убрать? Чтобы было по классике - на сигнал. Вывести эту функцию с базовой логики и нарисовать в гибкой?
Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D
может быть поиграться с уставкой Уст.3I0< (ЗЗ) адрес 45.0А
С током возврата?
да
Alex_Skyline писал(а):
2024-03-10 09:52:02
Делали именно так, когда не смогли убрать запрет АПВ при работе УРОВ (1 ст. УРОВ использовали "на себя", при этом в жесткой логике формировался запрет АПВ)
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2024-03-11 16:36:11
Делали именно так,
тоже так делали,когда столкнулись с запретом АПВ на присоединениях 220 кВ,при этом 1 ст.УРОВ (на себя) в уставках была с нулем
scorp писал(а):
2024-03-11 18:53:24
АПВ у альстома вообще много сюрпризов содержит
2024-03-11 20:57:12
функциональные схемы у 40-серии не очень функциональны  ICQ/bf:ok: ,в 30-серии получше
9 (2024-03-12 16:55:32 отредактировано Alex_Skyline)
Благодарю за ответы ICQ/ay:thumbsup: . Создал новую тему - ищу информацию (документацию) по этому терминалу. Вообще замечательно будет если удастся схему внутренней заводской логики найти, как у ЭКРЫ, например (у них обычно в конце руководства по эксплуатации такие схемки были).
Схемы у ЭКРЫ слишком условные, чтобы с ними можно было "работать", это скорее, чтобы соответствовать каким-то условным требованиям (дать хоть что-то...). У
"врагов" наоборот: есть детальные схемы каждой функции, но нет общей. Да ее и сделаешь, она становится "нечитаемой"....
Добавлено: 2024-03-12 17:59:28
Для примера: вот какой становится схема только одной функции (АПВ) у Сименс. Представляете, какой будет схема, если "нарисовать" все функции?
APV_ОБЩ.vsd 8.75 Мб, 7 скачиваний с 2024-03-12
