Vikarsentie писал(а): ↑2024-03-27 08:14:29
Просто о наболевшем.
ну тогда вообще не понимаю чего Вы хотите, выяснить для себя или что-то доказать какому-то незримому оппоненту, который говорит "ич0" (тогда прочитайте рассказ Шукшина "Срезал")
Ваш 1-й вопрос - "зачем для II ступени токовой ступенчатой защиты ЛЭП W1 с односторонним питанием вводят выдержку времени?"
так до сих пор и не ясно? Вы же задали его здесь на форуме не в студенческом разделе!
постараюсь пояснить с другой стороны...
Измеряется текущий ток на линии и по значению этого тока нужно определить её состояние. Ток проходящий по линии может быть любым и меняться от нуля до очень большого значения при КЗ.
Задача РЗ заключается в том - как только по значению этого тока определить режимы этой линии:
1. когда линия может работать долго (нормальный режим),
2. когда допускается не продолжительная работа (термическая стойкость проводов линии или быстрый переходный процесс - пуск двигателя),
3. а когда её работа не допускается даже на малое время (например ТКЗ).
На лицо будем иметь два значения тока или границы, которые должны однозначно идентифицировать и отделить эти три режима (зоны).
Можно начинать сверху и однозначно сказать, что это недопустимый режим и линия должна отключаться мгновенно и это сделать просто - защита отстраивается от макс. тока КЗ - это ТО, её ток срабатывания больше тока макс КЗ на контролируемом участке!
Теперь снизу, можно относительно точно сказать когда нормальный режим, если задать ток срабатывания с запасом менее тока перегрузки на противоположном конце,
Но остаётся неопределённая зона расположенная между этим значениями тока и она может быть очень широкой, что с ней делать, как выявлять и ликвидировать такие режимы, ведь нужно же защищать во всех режимах! Поэтому, вторая граница отстраивается от тока перегрузки и что бы она не срабатывала сразу для ней делают выдержку времени. Получается, что из-за того, что не может быть чёткой границы между нормальным режимом, перегрузкой или далёким КЗ нужно вводить выдержку времени. Ведь дело не только и не столько в КЗ, а дело в том, что нельзя сказать что это перегрузка на ПС2 или КЗ на следующей ПС3, а от ПС1 до ПС3 2 линии со своими защитами, которые должны работать селективно.
По другому, зоны три, а защиты две, поэтому одна на себя берёт две зоны, т.к. её уставка тока меньше она имеет выдержку времени!
Например, если соединить 2 реле типа РТ-40 и завести уставки для ТО = 10 А и МТЗ = 3А, и подать 11А, то реле МТЗ сработает даже раньше на 20...30 мс.
Посмотрите, что встречаются ещё и такие "чудоковатые" защиты - ТО с выдержкой времени
