Тема: Предотвращение установившегося (глухого) ОЗЗ
Предотвращение установившегося (глухого) ОЗЗ и, следовательно, предотвращение перехода в междуфазное  через землю с аварийным обесточиванием потребителя.
Способ предотвращение режима установившегося ОЗЗ (далее - способ) работает следующим образом. В результате ускоренного, по многим причинам локального старения изоляции постепенно снижается уровень электрической прочности изоляции [1, с.49] [2, c.117]. Уровень электрической прочности изоляции характеризуется пробивным напряжением Uпр. При снижении Uпр   ниже фазного напряжения сети происходит пробой изоляции на землю. Существующие системы регистрации аварийных событий не фиксируют частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ. Частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ обусловлены снижением электрической прочности изоляции в результате локального ускоренного старения и предшествуют возникновению установившегося ОЗЗ с временным лагом до десяти и более суток. Заявляемый способ контролирует постоянно действующим автоматическим, неразрушающим способом уровень электрической прочности изоляции в нормальном режиме сети. Констатируя критичное снижение электрической прочности изоляции, заявляемый способ предотвращения однофазного замыкания на землю в трехфазной сети с изолированной нейтралью позволяет оперативно, без отключения потребителя, вывести в текущий ремонт поврежденный участок, реставрировать поврежденный участок, включить потребителя по нормальной схеме электроснабжения, предотвратить режим установившегося ОЗЗ.
   Внедрение способа   в сети с изолированной нейтралью предполагает стопроцентную    надежность электроснабжения  потребителей в режиме установившегося ОЗЗ.
     Частным случаем  способа будет надежность функционирования технологических процессов характеризующаяся тем, что существует дилемма при ОЗЗ в обмотке электродвигателя агрегата или в кабеле питающем электродвигатель - отключить электродвигатель и нарушить технологический процесс со всеми вытекающими последствиями, или не отключать и  подвергнуть воздействию тока ОЗЗ на  железо статора электродвигателя с вытекающими, в свою очередь, последствиями, такими как капитальный ремонт железа статора в случае протекания тока ОЗЗ величиной более 5А. С большой степенью вероятности заявленный способ справится с этой проблемой.
Список литературы
Техника высоких напряжений: курс лекций / В. Ф. Важов, В. А. Лавринович. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 150 с.
Техника высоких напряжений. Учебник. Под общей ред. Д.В. Разевига.         Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976. 488 с.
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Re: Предотвращение установившегося (глухого) ОЗЗ
Подробнее можно? В сети с компенсированной нейтралью способ работает? Данная система состоит из каких элементов?
3 (2024-03-28 01:04:36 отредактировано ПАУтина)
НТБЭ писал(а):
2024-03-27 17:44:19
Так, всё-таки не понятно где точки измерения и чего - " Констатируя критичное снижение электрической прочности изоляции, ..."? прям как будто ИИ говорит человечьим голосом ...
что значит предотвратить - селективно выявить КЛ с таким дефектом и её отключить для профилактики или ремонта?
Или надо самим изучить представленные книги?
НТБЭ писал(а):
2024-03-27 17:44:19
И если место кз в кабеле, питающем эд, то каким образом не нарушается технологический процесс? Сам смысл статьи не понял. То ли реклама, то ли пустое
НТБЭ писал(а):
2024-03-27 17:44:19
Если повреждение произошло, то разговора о надежности уже нет, потому что кабель поврежден. Я так понял, речь  не об этом, а о ранней диагностики изоляции в процессе эксплуатации, не допускающей пробоя из-за старения изоляции.
Аппаратура ранней диагностики давно есть, но нет методов, которые определяют "слабое" или "узкое" место. На этапе ранней диагностики вы можете определить. что кабелю скоро придет кирдык. Выводите его из работы, а дальше, конкретное место как определять будете?
И как бы второй вопрос, это перенапряжения, возникающие внезапно - от них не застрахуешься. Если у вас на кабеле есть места с ослабленной изоляцией, то в процессе эксплуатации, внезапные перенапряжения в сети приводят к повреждениям не всегда в "ослабленных" местах. По опыту бывает, что при капитальных ремонтах кабель ремонтируют участками. И после ремонта, испытаниям подвергают всю кабельную линию. Она их выдерживает, но при возникновении перенапряжений в сети происходит повреждение не на старом участке, а на новом.
Что-то все сразу "накинулись" критиковать... Похоже, что это выдержка из заявки на патент. Как выявляется - наверное говорится в самом патенте (заявке). Может дело и стоящее... Я как-то выкладывал статью по ранней диагностике проблем в ВЧ-канала на базе непрерывных измерений характеристик. Может и здесь что-то подобное, например непрерывное  "зондирование" кабеля какими-нибудь импульсами с приемом "отраженной волны?
Conspirator писал(а):
2024-03-28 09:04:55
Пусть даже будет по-вашему - на волновом принципе. Все равно нужно место, которое требуется заменить.
8 (2024-03-28 11:12:23 отредактировано НТБЭ)
VovkaKrut писал(а):
2024-03-28 05:27:49
Если в кабеле, то техн. процесс оперативно или останавливается  или вводится резервный агрегат. Поврежденный кабель выводят в текущий ремонт
Добавлено: 2024-03-28 15:07:20
Lekarь писал(а):
2024-03-28 08:45:47
Первые признак  крит. старения изоляции ЧР, клевки, самоуст. ОЗЗ регистрируются, предшествуют установ. ОЗЗ. переходящему в МФ с временным лагом до 10 и более суток. Кабель выводится в текущий ремонт без отключения потребителя. Это и есть надежность.
Добавлено: 2024-03-28 15:16:10
ПАУтина писал(а):
2024-03-28 01:03:44
. Диэлектрическая прочность в месте первоначального пробоя резко падает, что создает благоприятные условия для повторного пробоя, после которого процесс гашения дуги протекает тем же порядком, что и при первом.
По мере накапливания в месте пробоя после каждого зажигания проводящих элементов (загрязнений) интервалы между повторными зажиганиями сокращаются, и дуга постепенно переходит к устойчивому горению, в результате которого может произойти взрыв, если дуга горит в закрытом объеме.
    Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. Лихачев Ф. А.
Добавлено: 2024-03-28 15:18:52
ДЕНИС89 писал(а):
2024-03-27 20:48:01
Работает в компенсированной, резистивно заземленной, комбинированной
Так о каких кабелях речь идет? Бумаго-масляные имеют способность при некоторых обстоятельствах самовосстанавливаться (не зря разработана технология контрольного прожига кабеля, вдруг еще бабахнет). СПЭ - как сдох, так сдох. А если идет сочетание того и другого?
НТБЭ писал(а):
2024-03-28 11:18:52
Надежность это когда все построенное оборудование находится в работе или резерве, а не когда вывели в планово-предупредительный ремонт - текущий ремонт как сейчас модно говорить.
Понятно, что ремонт это необходимые мероприятия по поддержанию эксплуатационных характеристик на заданном уровне.
Но самый главный вопрос остается, когда кабель вывели в ремонт - где искать?
Прожигать?
Так довелось, что я персонально знаком с целым коллективом разработчика такого аппарата. они рекомендовали прожиг или полную замену.  Замена типа, если изоляция пошла на ухудшение, то пусть старый кабель остается в работе, а параллельно ему прокладывается новый кабель. А на вопрос, когда вы последний раз заходили в кабельный магазин была тишина. В части когда у тебя все новое, то аппарат не будет лишним и по его показаниям можно на будущие периоды времени планировать ремонты. В текущей же ситуации, когда большинство кабелей испытывается не шестикратным напряжением, а всего двух-трёх кратным, потому что четырехкратным точно не выдержит испытания, такой прибор может головной боли больше принести. Ремонт кабеля не всегда простое дело, а особенно если есть участки, где спецтехника типа метростроевской нужна.
Добавлено: 2024-03-28 16:36:13
doro писал(а):
2024-03-28 11:46:20
Это вообще загадка. как плановые испытания проводить и чем. А  такие кабелюшки много где есть.
Lekarь писал(а):
2024-03-28 14:36:13
ПУЭ-7 п.1.2.17-1.2.21 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
1.2.18 Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
1.2.19
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
НТБЭ писал(а):
2024-03-28 16:52:00
1.2.19
И что?
Вы приводите формулировки для электроприемников, а выводите в ремонт кабельные линии.
И выводя в ремонт кабельные линии, тем самым вы снижаете категорию надежности электроприемников.
НТБЭ писал(а):
2024-03-28 11:18:52
ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 10:03:44
Как происходит разрушение изоляции и каковы его последствия мне известно... и
если взять в лаборатории кусок кабеля, то оно так и получится, а
можно даже для "чистоты эксперимента" тоненьким шилом для начала дырочку проделать, а потом проверить способ!
Меня интересует как это работает в разветвлённой  сети 6-10 кВ с 12-20 КЛ разной длины... как оно вообще выявляется, что повреждение где-то возникло? а если их незначительных уже несколько и они по одному как-то себя проявляют в зависимости от текущего режима двигателей на кабельных соединениях или просто КЛ...
На сколько понимаю, задача заключается в том, что бы выявить на ранних стадиях, но как раз на этих стадиях такие повреждения могут проявляться случайным образом, а могут и не проявляться подолгу вообще...
ПАУтина писал(а):
2024-03-29 01:20:21
Что мне довелось видеть так был это очень чувствительный прибор, подключенный к ТН секции с цифровыми наворотами. типа специального алгоритма, который делал вычисления в течении суток. сравнивал их с предыдущими периодами и в итоге загорались лампочки, о состоянии изоляции на всей секции. Было пять уровней опасностей по изоляции. Как только изоляция на секции начинала снижаться, то требовалось если по простому, то перевод присоединений на другие источники. Система была смонтирована на одной из станций. Возможности перевода там были. Если все упростить. то это алгоритм поиска "земли" в сети 6-10 кВ с применением цифровых методов. Путем переключений кабель находили, но место на кабеле найти было нельзя. И еще хороший минус это перестройка компенсации, на участках, где не было автоматики на дугогасящих реакторах.
15 (2024-03-31 16:24:07 отредактировано НТБЭ)
НТБЭ писал(а):
2024-03-27 17:44:19
было сказано:Существующие системы регистрации аварийных событий не фиксируют частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ. Частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ предшествуют установившимся (глухим) ОЗЗ  с временным лагом до 10 и более суток.  Микропроцессорное устройство ОПФ с частотой дискретизации не ниже 30кГц (чем выше - тем надежнее) записывает (регистрирует) указанные процессы, программный алгоритм анализирует, определяет (фиксирует) соответствие  перечисленным процессам, выявляет (констатирует) критичный "Диэлектрическая прочность в месте первоначального пробоя резко падает [Лихачев A/A/ ]" уровень диэлектрической прочности изоляции, сигнализирует соответствующему электротехническому персоналу. персонал просматривает осциллограммы процессов, принимает (или не принимает) решение о выводе в текущий ремонт контролируемого кабеля. благо, что первые процессы  предшествуют  установившемуся (глухому)  ОЗЗ  с временным лагом до 10 и более суток.
Все выше сказанное подтверждено на практике анализом осциллограмм, записанным высокочастотным регистратором с частотой дискретизации 66,6 кГц на канал.
Убедительная просьба к уважаемым пользователям: внимательнее читать сообщение.
НТБЭ писал(а):
2024-03-31 16:07:07
А на какой персонал возлагается это решение? Для оперативного вопрос слишком сложен. А релейщики даже соответствующей квалификации не могут сидеть за плечом диспетчера.
17 (2024-03-31 21:34:04 отредактировано illiario)
Прочитал тему. Вследствие этого:
во-первых: спасибо. Тема сложная, спорная. Будет здорово, если закрывается какая-то часть проблемы. А иначе, как дальше двигаться?! Предиктивная диагностика это хорошо, главное, чтобы не стало самоцелью.
Во-вторых: предвижу сложности в убеждении того (тех), что кабель пора выводить в ремонт. Если все работает, э/э отпускается, техпроцесс идет, а предиктивная диагностика предвещает... Кто возьмет на себя ответственность по организации дальнейших действий? В ином случае, если отгорело, то уж отгорело, это видно, и понятно, что с этим делать.
Кстати, проблем реализовать в современных терминалах с гибкой логикой алгоритм фиксации самоустраняющихся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания нет. Проблема, что с этим дальше делать. "А пять орехов - это куча?" (с)
illiario писал(а):
2024-03-31 21:18:46
Так в том то и дело!
Иногда сложно доказать и обосновать, что нужна та или иная РЗ, а уж про ПА вообще молчу (не половина, но %% 10-15 специалистов считает,
что вообще не нужна и только от неё одно вредительство), но без них то ну ни как...
А тут большие затраты на что!? - система диагностики???
Прогорит не прогорит, ещё вообще неизвестно или ещё долго себя не проявит вообще, пока работает пусть работает - не трогай лиха пока тихо!, а если проявится, то сработает РЗ - давайте её будем совершенствовать!, повышать качество изоляции и пр.
Ведь РЗ и ПА обосновываются на предполагаемом недоотпуске электроэнергии в случае аварии, а такую систему как обосновать??? как обосновать банк или запас ремонтных материалов, ведь прикол в чём, место нашли вот оно Ура!!! а ремонтировать то нечем - бензин кончился... тупо просто в прошлый раз съездили, а повреждения не было.
Теории это хорошо - думать всегда полезно! я и сам люблю мечтать, но нужно всегда смотреть - а практически оно реализуемо!
19
illiario писал(а):
2024-03-31 21:18:46
На самом деле никакой ответственности нет. Все эти разговоры про ответственность от лукавого, чтобы себе значимость придать.
Аналогичная ситуация много лет с трансформаторами. Когда газовая защита сработала на сигнал, то всем всё ясно. Когда какие-нибудь производные от водорода начинают расти, типа этилена, ацетилена, то типа надо бы выводить в ремонт трансформатор, но нигде не написано в нормативке, что надо отключать. Те компании. что жирок в виде аварийного запаса накопили, издали внутренние документы. что при росте газов трансформатор должен выводиться в ремонт и далее.. Когда же сейчас государство жирок сняло, то эти же компании пересмотрели внутренние документы и уже рассуждают, что газовая защита то не работала, заем отключать трансформатор?
С другой стороны, тоже самое, с диагностикой - да, сочетание различных газов говорит о характере повреждения, но пока не поднимешь колокол точное место и масштаб бедствия не увидишь.
Добавлено: 2024-04-01 10:31:03
НТБЭ писал(а):
2024-03-31 16:07:07
Нормально мы читаем! Только что же ваш друг Лихачев не написал, как место определить?  Кабель какой-нибудь идет под фундаментом дома или автомагистралью, как узнать в каком месте развивается пробой, спросите своего друга Лихачева А.А. и нам расскажите. Что у нас износ сетей от 60 дол 80 % мы из СМИ знаем, а КЛ входят как раз в эти самые сети. К тому пишу, что мы из СМИ знаем и без Лихачева, что кабели изношенные. Вопрос в том, в каких местах этот износ?)
20 (2024-04-02 14:52:28 отредактировано НТБЭ)
ПАУтина писал(а):
2024-04-01 01:12:21
Клюёооот"! Да ну и пусть, авось небось пронесет. - через сутки, или меньше или больше межфазное, отключение потребителя, недоотпуск, еще и материальный ущерб.
В своё время проведен мониторинг однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью посредством цифрового высокочастотного регистратора. Интервал времени около 6 месяцев. Количество отходящих кабельных линий (фидеров) – 27.
Результаты мониторинга:
Фидер 1:
1.    12.09.09_06:31 Частичные разряды
2.    12.11.08_19:37:22 по 12.11.08_19:37:35 ОЗЗ 13 секунд→ Отключение от междуфазного
Фидер 2: ОЗЗ 0,5 с.→ междуфазное
Фидер 3: ОЗЗ 0,5с. → междуфазное
Фидер 4: ОЗЗ 0,5с. → междуфазное
Фидер 5(3-12):
1.    Клевок
2.    Клевок → ОЗЗ→ междуфазное
3.    Клевок → ОЗЗ→ междуфазное
4.    ОЗЗ длительностью 0,5с
5.    ОЗЗ → междуфазное
6.    12.09.16 06:24*  - клевок
7.    С 12.0.916 06:35 по 12.09.16 06:59 -  3 клевка
8.    С 12.09.16 06:59 по 12.09.16 07:51 -   24 клевка
9.    12.09.16 10:08  - Клевок
10.    С 12.10.09 04:40 по 12.10.09 05:28 – ОЗЗ
11.    С 12.10.12 01:09 по 12.10.12 01:36 - ОЗЗ
Фидер 6: ОЗЗ→ междуфазное
Фидер 7: (2-44)
1.    С 12.09.06 по 12.09.12 – 12 клевков
2.    С 12.09.12 07:01 по 12.09.12 08:09 -  19 клевков
3.    12.09.12 11:25  - Клевок
4.    С 12.09.12 12:27 по 12.09.12 14:05 – 30 клевков
5.    С 12.09.12 18:27 по 12.09.12 18:32 – 7 клевков
6.    12.09.12 20:50 -   ОЗЗ → междуфазное
(*) год. месяц. день часы: минуты
Фидер 7. В течении более 6 суток зарегистрировано 69 клевков, далее установившееся ОЗЗ перешедшее в междуфазное с аварийным обесточиванием потребителя.
Добавлено: 2024-04-02 15:12:44
Lekarь писал(а):
2024-04-01 08:31:03
И чё это они? И Ом туда-же: закон написал, а о том как избежать КЗ - ни слова
Добавлено: 2024-04-02 15:29:22
Уважаемые пользователи!
Обращаюсь к тем, кто эксплуатирует регистраторы высокочастотный РВЦ-801.
Есть тема как минимум на статью в самом уважаемом журнале и на изобретение. Чтобы подтвердить, нужны файлы записей РВЦ-801 контролируемых  кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
В случае подтверждения темы гарантирую соавторство. Полагаю для вас соавторство неглавное, главное - торжество истины!
