Тема: Предотвращение установившегося (глухого) ОЗЗ
Предотвращение установившегося (глухого) ОЗЗ и, следовательно, предотвращение перехода в междуфазное через землю с аварийным обесточиванием потребителя.
Способ предотвращение режима установившегося ОЗЗ (далее - способ) работает следующим образом. В результате ускоренного, по многим причинам локального старения изоляции постепенно снижается уровень электрической прочности изоляции [1, с.49] [2, c.117]. Уровень электрической прочности изоляции характеризуется пробивным напряжением Uпр. При снижении Uпр ниже фазного напряжения сети происходит пробой изоляции на землю. Существующие системы регистрации аварийных событий не фиксируют частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ. Частичные разряды в изоляции, однократные пробои изоляции на землю «клевки», самоустранившиеся ОЗЗ длительностью менее уставки времени срабатывания защит от ОЗЗ обусловлены снижением электрической прочности изоляции в результате локального ускоренного старения и предшествуют возникновению установившегося ОЗЗ с временным лагом до десяти и более суток. Заявляемый способ контролирует постоянно действующим автоматическим, неразрушающим способом уровень электрической прочности изоляции в нормальном режиме сети. Констатируя критичное снижение электрической прочности изоляции, заявляемый способ предотвращения однофазного замыкания на землю в трехфазной сети с изолированной нейтралью позволяет оперативно, без отключения потребителя, вывести в текущий ремонт поврежденный участок, реставрировать поврежденный участок, включить потребителя по нормальной схеме электроснабжения, предотвратить режим установившегося ОЗЗ.
Внедрение способа в сети с изолированной нейтралью предполагает стопроцентную надежность электроснабжения потребителей в режиме установившегося ОЗЗ.
Частным случаем способа будет надежность функционирования технологических процессов характеризующаяся тем, что существует дилемма при ОЗЗ в обмотке электродвигателя агрегата или в кабеле питающем электродвигатель - отключить электродвигатель и нарушить технологический процесс со всеми вытекающими последствиями, или не отключать и подвергнуть воздействию тока ОЗЗ на железо статора электродвигателя с вытекающими, в свою очередь, последствиями, такими как капитальный ремонт железа статора в случае протекания тока ОЗЗ величиной более 5А. С большой степенью вероятности заявленный способ справится с этой проблемой.
Список литературы
Техника высоких напряжений: курс лекций / В. Ф. Важов, В. А. Лавринович. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 150 с.
Техника высоких напряжений. Учебник. Под общей ред. Д.В. Разевига. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976. 488 с.
