nkulesh писал(а): ↑2024-04-06 14:31:58
На мой взгляд (и обсуждали это когда-то с коллегами), автоотключение (в схеме привода - одна перемычка на ряду зажимов) предназначено как раз для отключения при аварийном снижении плотности элегаза. Нет персонала на ПС (или персонал "проспал" срабатывание предупредительной сигнализации, первый контакт плотномера) - лучше отключить выключатель сейчас, пока плотность только что была ещё допустимой, быстро ведь она не изменится, избыточное давление элегаза в камере (баке) невелико. Мы тогда пришли к общему мнению, что выполнять автоотключение на ПС с персоналом не стоит. И нигде не встречал, чтобы автоотключение использовалось бы.
Смотрите, отпаечных подстанций больше всего в сети 110 кВ, причем с отделителями и короткозамыкателями. Многие из них подверглись реконструкции и взамен отделителей поставили выключатели или вакуум или элегаз. Короткозамыкатели демонтировали. И теперь ситуация - на отпаечной подстанции давление элегаза упало до критического. Выключатель заблокировался. Случается повреждение в зоне ДЗТ, не в самом трансформаторе, а где-то на ошиновке. Работает ДЗТ. По НН она отключит, а по ВН, в лучшем случае 3 зона ДЗ на питающей подстанции отработает, и то если тр-р имеет большую мощность 63 и более МВА, а если меньше, то что будет с его обмотками после такого повреждения в зоне ДЗТ? И тоже самое если мы не заблокировали выключатель - ДЗТ, действует и на выключатель 110 кВ. Пусть он даже при отключении повредится, но его стоимость в разы меньше, чем стоимость трансформатора.
Вы наверное застали времена, когда на отпаечных подстанциях делали УРОК - устройство резервирования короткозамыкателя, руководствуясь тем, что при работе основных защит трансформатора и отказе короткозамыкателя, дешевле и надежнее потерять отделитель, чем потерять трансформатор. Конечно отделитель раз в пять дешевле, чем элегазовый выключатель, но выключатель раз в пять-десять дешевле, чем стоимость трансфомраора, не говоря о времени восстановления электроснабжения - выключатель быстрее восстановишь , чем поврежденный трансформатор.
Выдержка из заводской инструкции по эксплуатации российского элегазового выключателя:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/de3d48b2d2fb747925e3d9de4314a9c1.jpg
И самое главное, что на большинстве подстанций ставим выключатели, чтобы остальное оборудование сохранить при его повреждении, а делая блокировку мы подвергаем риску оборудование, которое хотели сохранить ставя выключатель.
