Re: УРОВ на подстанциях с элегазовыми выключателями
Dr.Radio писал(а): ↑
2024-04-05 04:37:34
из выключателя утёк элегаз
это я понимаю!
если в нормальной схеме при нормальном режиме вытек элегаз, то значит выключатель вышел из строя и может даже уже "на всегда"!  и он не то что ток КЗ не отключит он и рабочий то ток не отключит! Ну и что! Тем более, обнаружили повреждение, режим то нормальный, куда торопится, подумали (недолго по нормативу не более 20 мин), что и как сделать и произвели оперативные переключения, зачем вообще УРОВ!!! а тут его ещё и ускоряют!!!
Меня просто выводит ... сама ситуация! Выходит для ПА нельзя ускорять - релейщикам говоришь: "нужно уменьшить выдержку УРОВ", в ответ: "нет не будем", а если так, то выходит можно!!! но ведь условия для ложной работы УРОВ те же самые... (как поясняет High_Voltage)
ПАУтина писал(а): ↑
2024-04-08 01:22:03
Это значит, что дырочка внизу камеры, через которую он вытек. Если же упало давление,  то это вовсе не значит, что элегаз вытек. Эленазом можно наполнить стакан или тазик и пустить в нем кораблик. Элегаз в несколько раз тяжелее воздуха. И если контакты в выключателе , который прохудился сверху, останутся в элегазе, то пока элегаз не наберет влаги из воздуха, он может отключать рабочие токи.
ПАУтина писал(а): ↑
2024-04-08 01:22:03
Таубес, стр. 67
https://rzia.ru/uploads/images/7448/4c740292a30783612a1763e77facfe9e.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/4c740292a30783612a1763e77facfe9e.png
ПАУтина писал(а): ↑
2024-04-08 01:22:03
В этом случае ложной работы УРОВ быть не может, выключатель заблокирован по цепям управления и гарантированно не отключится
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2024-04-08 15:47:40
Таубес, стр. 67
Какой-то тормозной УРОВ
r3laydefend0r писал(а): ↑
2024-04-08 17:12:01
Электромеханика
2024-04-08 18:00:27
Электромеханика
У нас 0,3 с на электромеханике
2024-04-08 15:47:40
т.е. пусковым сигналом является контакт датчика контроля давления элегаза, а само УРОВ работает так же с контролем тока, так?
Ну тогда выходит либо этой выдержки вообще можно не делать... либо ускорять вообще смысла нет!!! зачем вообще дорабатывать логику, заводить какие-то сигналы!!! в итоге уменьшать надёжность УРОВ, т.е. повышение вероятности ложного срабатывания! Если ускорение не более 0,15с, то к этому даже сложно подобрать какая это психиотрическая или психологическая клиника, т.к. выходит допускается 100% вероятность того, что именно за это время может произойти КЗ на присоединении с этим выключателем!
Понимаю, что при требовании уменьшения выдержки УРОВ для всех даже когда гарантированно известно, что в ЭС произойдёт нарушение ДУ и именно из-за этой самой большой выдержки времени УРОВ не допускается типа из-за рисков ложного срабатывания всего УРОВ, то это параноидальный маразм (тут диагноз известен точно)...
Мечта,
я имею ввиду, что было бы хорошо не уменьшать выдержку УРОВ вообще для всех устройств, а также ускорять действие УРОВ для ПА ...
причём тут Таубес? не причём! книга от какого года?!
тем более, что на этом форуме есть довольно детальное обсуждение и логики и выдержки времени УРОВ...
просто с таким "явлением природы" встретился впервые, теперь буду знать.
