Re: Токовые клеммы терминала РЗА: пружинные или винтовые?
Подниму тему. В клеммах разбираюсь плохо, поэтому вопросы.
Ретрофит ячейки 10 кВ. Я так понимаю, что в проекте придется для ретрофитовой ячейки делать всю спецификацию и указывать клеммы, какие надо будет поставить.
Да, придётся, разумеется.
- ставить нужно пружинные или винтовые? Я открываю тавридовскую ячейку там в спецификации weidmuller, пружинные, причем на 4 дырки. В текущей ячейке везде винтовые.
- есть клеммы на 4 дырки. Есть на 2 дырки. я правильно понимаю, что лучше на 4?
- какого производителя сейчас лучше ставить в плане санкций? И какого типа клеммы (лучше пример).
Лучше употреблять слово "отверстие". Есть у меня личная с этим связанная история, времен стройотряда Энергия-ЭлТФ, к делу не относится. мораль там ещё в том, что "не судите о книге по обложке". Судя по тому, что "в клеммах вы разбираетесь плохо", дело это (проектирование) для вас новое, поэтому предлагаю применить на ряду зажимов клеммы (зажимы) винтовые, легче будет при промахе или ошибке выполнить перемычку. Из этих же соображений заложите на каждом блоке клемм несколько резервных. Современные клеммы заметно уже старых, так что при "ретрофите" ширины шкафа должно хватить. Имейте в виду, показывая на схеме перемычки, что надо проверить, как их выполнить - в большинство клемм два даже одинаковых провода зажать сложно, такая конструкция, посмотрите, нельзя ли применить оригинальную, от производителя перемычку.И еще вдогонку вопрос: куда надо ставить клеммы с размыкателем, а куда - обычные?
Испытательные (с возможностью размыкания) клеммы обязательны для токовых цепей и цепей переменного напряжения. Желательны для цепей, подключаемых к шинкам. Особенно, если транзит шинок и их зажимы останутся существующие, обычно на задней стенке шкафа.
