Тема: Авр и змн сириус 2-в
После сборки и настройки сириуса постоянно горит неисправность ТН секции. Также горит сигнал ЗМН когда подаём напряжение, отключаем и он пропадает. Авр срабатывает
Re: Авр и змн сириус 2-в
Из руководства по эксплуатации
1.4.7.3 Кнопка «ЗМН» позволяет оперативно выводить из действия ЗМН, если его работа была
разрешена уставками. При этом включается светодиод «Блокировка ЗМН».
Nedorele писал(а):
2024-05-02 16:02:19
сигнал ЗМН
Это что? На морде устройства есть «Блокировка ЗМН». Ну и кнопка "ЗМН"
Змн вводим и выводим, а ему всё равно. Как горел светодиод блокировки, так и остаётся. Гаснет только когда отключаем напряжение с ТН
Nedorele писал(а):
2024-05-02 16:02:19
Чередование фаз проверьте, что оно соответствует заданному уставкой
costik писал(а):
2024-05-03 10:23:11
а если при опробовывании( отключения автомата 100в , и за блокировании контакта автомата ТН , пишет земля в сети и блокируется авр, пока не выведешь блокировку 3uo в АВР)
ccmail писал(а):
2024-05-12 22:41:46
Надо отключать все три фазы, а не по-одной
costik писал(а):
2024-05-13 13:06:09
а автомат на в шкафу ТН именно так и делает, на другой секции так имеено и проверял полет нормальный... А на этом Сириусе проблема, допускаю лишь то что автомт рвал АС0 а на другом АВС , проверю при случае.
