Тема: Авр и змн сириус 2-в
После сборки и настройки сириуса постоянно горит неисправность ТН секции. Также горит сигнал ЗМН когда подаём напряжение, отключаем и он пропадает. Авр срабатывает
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Авр и змн сириус 2-в
Из руководства по эксплуатации
1.4.7.3 Кнопка «ЗМН» позволяет оперативно выводить из действия ЗМН, если его работа была
разрешена уставками. При этом включается светодиод «Блокировка ЗМН».
Это что? На морде устройства есть «Блокировка ЗМН». Ну и кнопка "ЗМН"
Змн вводим и выводим, а ему всё равно. Как горел светодиод блокировки, так и остаётся. Гаснет только когда отключаем напряжение с ТН
Чередование фаз проверьте, что оно соответствует заданному уставкой
а если при опробовывании( отключения автомата 100в , и за блокировании контакта автомата ТН , пишет земля в сети и блокируется авр, пока не выведешь блокировку 3uo в АВР)
Надо отключать все три фазы, а не по-одной
а автомат на в шкафу ТН именно так и делает, на другой секции так имеено и проверял полет нормальный... А на этом Сириусе проблема, допускаю лишь то что автомт рвал АС0 а на другом АВС , проверю при случае.
