Тема: Неправильная работа МТЗ СВ-6 кВ при восстановлении нормальной схемы ПС
Здравствуйте, уважаемые коллеги !
Прошу подтвердить мои догадки или подсказать причину. Ситуация следующая:
ПС 220/110/6 кВ. Стоят два АТ по 125 МВА каждый. Один был выведен в ремонт.  По стороне 110 кВ ШСВГ всегда включен (транзит)-схема без изменений. Потребители по стороне 6 кВ переведены через СВ-6 кВ. Потребителя только 2 трансформатора по 630 кВА (собственные нужды ПС). Загружены процентов на 30-40. При восстановлении нормальной схемы по 6 кВ (АТ уже был под напряжением и включен на СШ 110 кВ) при включении вводной ячейки отключился СВ-6 кВ от ТО (500 А, 0,1 сек). При повторном включении через час все прошло нормально. Это был бросок намагничивания ? Но АТ уже был под напряжением и нагрузкой по стороне 110 кВ. Перевозбуждение ? Но напряжение не повышалось и частота не менялась. Тогда что ? (положение РПН одинаковое, напряжение тоже) В приложенных файлах осциллограммы с СВ-6 кВ и РАС Экра
IMG_7564.jpg 375.78 Кб, 2 скачиваний с 2024-05-08
IMG_7565.jpg 423.83 Кб, 1 скачиваний с 2024-05-08
2 (2024-05-08 16:04:41 отредактировано beyond)
Re: Неправильная работа МТЗ СВ-6 кВ при восстановлении нормальной схемы ПС
Напряжение между секциями 6 кВ сравнивали? Похоже на то, что оно было немного разное, т.к. один АТ был запитан только от 110 кВ, отсюда возник переток через СВ-6 кВ.
shevg писал(а): ↑
2024-05-08 14:12:10
Тут схема точно не поменялась? Может быть сторону 220 кВ уже включили?
Добавлено: 2024-05-08 18:18:14
Пример как влияет разница в 1% между секциями на переток через СВ-6 кВ.
Режим №1. У АТ-2 В-220 - отключен, В-110 - включен. Разница напряжений между секциями 6 кВ - 1 %.
https://rzia.ru/uploads/images/593/fdd978435f8b8e53c1ab0994e9ca23ea.png https://rzia.ru/uploads/images/593/fdd978435f8b8e53c1ab0994e9ca23ea.png
Режим №2. У АТ-2 В-220 - отключен, В-110 - включен. СВ-6 кВ - включен. Появился переток через СВ-6 кВ порядка 700А.
https://rzia.ru/uploads/images/593/5be66a645c431a5a4eeca3ee8fa7a6c6.png https://rzia.ru/uploads/images/593/5be66a645c431a5a4eeca3ee8fa7a6c6.png
Режим №3. У АТ-2 В-220 - включен, В-110 - включен. СВ-6 кВ - включен. Перетока нет, т.к. напряжения выровнялись.
https://rzia.ru/uploads/images/593/6417d9088f5d09e0c2247a318e190180.png https://rzia.ru/uploads/images/593/6417d9088f5d09e0c2247a318e190180.png
Спасибо за ответ! На АТ подавали напряжение со стороны 220 кВ. При отключении оно было, как и 110 кВ.
shevg писал(а): ↑
2024-05-09 07:39:28
Тогда интересно посмотреть на схему ПС по стороне 220 кВ. Может быть еще и схема вышестоящей ПС есть?
shevg писал(а): ↑
2024-05-08 14:12:10
Зачем на СВ отсечка?
Ещё и с такими уставками
Long Live Rock'n'Roll
Оно-то более уместны была "живая" осциллограмма. Откуда скрин взялся: то ли с защиты СВ, то ли с каких-то плеч АТ?
doro писал(а): ↑
2024-05-09 14:36:24
Тогда может были бы напряжения и углы с обоих сторон СВ. Ток откуда-то ведь берется...
Схему ПС приложил. По стороне 220 кВ только 2 КРУЭН 220 кВ (3APDTC Siemens). Между ними связи нет. Выше- ПС 500 кВ. Она узловая.
Принадлежит ФСК. Схемы нет. Но там точно есть ни одна СШ 220 кВ.
Первый скрин осциллограммы с МПТ Sepam с СВ-6 кВ. Второй с РАС Экра. На вводных ячейках осциллограммы на записались, т.к. не было работы защит. На РАС осциллограмма записались, т.к. были пуски МТЗ ВН АТ.
На СВ-6 кВ через ТО (500А, 0,1 сек) реализована ЛЗШ. В данном случае она была не заблокирована, т.к. не было пусков нижестоящих защит.
По величине тока расчет был выполнен проектной организацией. Возможно, нужно пересчитать. ПС была включена в 2017 году.
Уставки больше не изменяли. Только по письмам РДУ. Приложил скан осциллограммы с СВ с векторами напряжения.
https://rzia.ru/uploads/images/13544/e6bba0c072d9420aeff48171abe9b214.jpg https://rzia.ru/uploads/images/13544/e6bba0c072d9420aeff48171abe9b214.jpg https://rzia.ru/uploads/images/13544/f5663d3028cc117fafd2eec274a3ffbf.jpg https://rzia.ru/uploads/images/13544/f5663d3028cc117fafd2eec274a3ffbf.jpg
shevg писал(а): ↑
2024-05-08 14:12:10
Насколько я понял Вы через 6кВ АТ под нагрузку ставили? А до этого он был на ХХ со стороны 110кВ? С такого режима (ХХ) и бросок тока будет, и не факт что у Вас напряжения на 6кВ от АТ1 и АТ2 были одинаковые на момент включения.
Спасибо за схему объекта. Но скрин - только для комиссии, но не для анализа. Дайте живую осциллограмму. В первом приближении бросок тока просматривается.
По сциллограмме два вопроса:
1. Почему напряжения почти в  в противофазе? Возможно,  на ЦРАПе по вторичке начало и конец не поменяли?
2. Все равно есть сдвиг по фазе (по величине напряжения не могу сказать, наверное, тоже есть), а значит должен быть уравнительный ток...
АТ ставили под напряжение стороной 220 кВ. Потом восстановили схему по 110 кВ (включили ВГ 110 кВ АТ1. Потребители 1СШ 110 кВ питались до этого через ШСВГ). И потом уже стали восстанавливать схему 6 кВ. Ранее эти все операции многократно выполнялись. АТ далеко не первый раз выводили. Но ТО на СВ-6 кВ первый раз в такой момент отработала. Мне тоже кажется, что это переток. Ведь на осциллограмме нет апериодической составляющей как при БТН. Но не понятно причина перетока. Живую осциллограмму смогу прикрепить только в понедельник.
Мне кажется, что причина перетока - именно разница фаз напряжений (может и величин, плохо видно).... Что делать - увеличить уставку по току ЛЗШ. Просто "не повезло", уставка на грани, может выбрана неверно
Добавлено: 2024-05-11 14:19:11
Сейчас практически не осталось схем с обходным выключателем (системой шин). Там, при "объединении" на момент перевода присоединения никогда ток не делился поровну.... Наверное, переходное сопротивление первичных контактов. Никто этому не удивлялся.....
Спасибо! Под разницей фаз напряжения вы имеете ввиду некий угол между векторами напряжений одноименных фаз ? И откуда эта разница могла появиться, ведь АТ синхронизированы по стороне ВН ? И на осциллограмах только напряжения нагруженной секции 6 кВ. Второго с АТ нет.
Предполагаю, что если параметры АТ (и/или внешней схемы) немного отличаются, то и сдвиг появится... Тут много расчетчиков, они могли бы со схемой и параметрами "поиграться". Я бы с уставкой тока ЛЗШ "поигрался".... Как-то ведь считают.... Кстати, в токах ведь апериодика (по крайней мере в двух фазах) есть.... Может все-таки "просто не повезло" с моментом включения....
16 (2024-05-11 22:22:58 отредактировано stoyan)
shevg писал(а): ↑
2024-05-11 15:42:55
Из за нагрузки - переток 220 - 110 кВ у работающего АТ скорее всего.
Но действительно как у СВ имеется защита с временем практически ноль, как упомянул High_Voltage...
Спасибо ! Уставки ЛЗШ я попробую пересчитать. Если в проекте найду токи КЗ на шинах 6 кВ. Какой-то переток по стороне 110 кВ есть скорей всего. Там транзит. ШСВГ включен, а нагрузка по системам шин 110 кВ разная. Или вы имеете ввиду переток с секции 6 кВ через магнитную систему на сторону 110 кВ ? Как я могу это все увидеть ? Осциллограммы по 110 кВ посмотреть ? Хотел в понедельник глянуть напряжение на АТ1 по стороне 6 кВ. Разность углов посмотреть. Но не получится. Оно берется с ТН 6 кВ, а они были на одной секции через СВ. Понимаю, что момент включения был неудачным, но как это объяснить руководству ? В чем неудачность момента ? А то причина выглядит почти как «вспышка на солнце»????????
shevg писал(а): ↑
2024-05-12 06:51:32
Пересчитывать - это 100% надо, тем более сторона 6кВ АТ включена на секцию напрямую, а не через реактор, там токи КЗ должны быть ого-го. Советую ещё перепроверить отключающую спсобность выключателей ЗРУ-6кВ, особенно вводных и секционного, предельную кратность тока трансфоматоров тока (не насыщаются ли?).
19
stoyan писал(а): ↑
2024-05-11 22:22:18
C выдержкой времени все нормально. Это ЛЗШ (reverse interlocking). А вот с уставкой по току, похоже проблема... Неужели у "слабого"  отходящего фидера 6кВ такой маленький ток КЗ?
Добавлено: 2024-05-12 12:34:54
shevg писал(а): ↑
2024-05-12 06:51:32
Я "неправильно" выразился.... Под "неудачным" моментом включения я подразумевал, что "наложилось" несколько обстоятельств (режим и т.д.), которые по отдельности не могли привести к отключению, но, как обычно бывает, одно "наложилось" на другое. Надо бы проанализировать схему ЛЗШ, может там что-то не так?
Добавлено: 2024-05-12 14:42:51
Shevg, а почему Вы не обращаетесь в РДУ, чтобы там промоделировали ситуацию? Это, скорее  задача для службы режимов, причем рутинная... Главное, чтобы расчетный ток совпал с действительным. А дальше уже дело расчетчиков...
20
Всем большое спасибо за ответы ! На каждой секции 6 кВ из нагрузки только трансформатор собственных нужд мощностью 630 кВА. В РДУ руководство не захочет обращаться. Ведь это официальное письмо нужно писать. И сообщать о  некорректных уставках. Прошу хотя бы предположить, что могло наложиться в момент включения ?
