Тема: Несанкционированное отключение Сириус-2-Л-БПТ
Доброе утро!
В РТП на секции отключился ВВ отходящей линии к трансформатору, при сбросе ошибок и повороте ключом, сразу отключается по аварии. не подскажите в чем может быть проблема?
Re: Несанкционированное отключение Сириус-2-Л-БПТ
Так он должен написать, от чего он отключился.
r3laydefend0r писал(а): ↑
2024-06-24 10:44:59
IMG_6408.jpeg 5.07 Мб, 13 скачиваний с 2024-06-24
4 (2024-06-24 11:32:37 отредактировано SVG)
Sergei0109 писал(а): ↑
2024-06-24 11:17:45
Так, может, выключатель на защёлку не становится? А в контрольном положении тележки включается выключатель?
SVG писал(а): ↑
2024-06-24 11:32:14
Тележек нет, стационарно стоят тавридовские BBTEL. Пошевелил блокираторы, вроде включился.Что можно сделать чтоб не было таких нелепых ситуаций в дальнейшем? От этик блокировок тросики идут к вакуумнику они мб растянулись или что то еще?
IMG_6414.jpg 2.19 Мб, файл не был скачан.
6 (2024-06-24 12:35:13 отредактировано evdbor)
2024-06-24 11:46:40
Скорее всего, отрегулировать блокировку.
2024-06-24 11:46:40
Ну так при отключенных разъединителях.
2024-06-24 11:46:40
Если блокировка не давала, он не должен был включаться вообще.
2024-06-24 11:46:40
Регулировать блокировку. На тросиках - самое дурацкое решение.
SVG писал(а): ↑
2024-06-24 13:42:11
Что при включенных, что при выключенных разъединителях было 2 щелчка включался и сразу выключался по аварии.
2024-06-24 14:45:26
Так а как тогда блок-контакт блокировки включен? И какой блок управления?
