Тема: Несанкционированное отключение Сириус-2-Л-БПТ
Доброе утро!
В РТП на секции отключился ВВ отходящей линии к трансформатору, при сбросе ошибок и повороте ключом, сразу отключается по аварии. не подскажите в чем может быть проблема?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Несанкционированное отключение Сириус-2-Л-БПТ
Доброе утро!
Так он должен написать, от чего он отключился.
Так, может, выключатель на защёлку не становится? А в контрольном положении тележки включается выключатель?
Тележек нет, стационарно стоят тавридовские BBTEL. Пошевелил блокираторы, вроде включился.Что можно сделать чтоб не было таких нелепых ситуаций в дальнейшем? От этик блокировок тросики идут к вакуумнику они мб растянулись или что то еще?
Скорее всего, отрегулировать блокировку.
Ну так при отключенных разъединителях.
Если блокировка не давала, он не должен был включаться вообще.
Регулировать блокировку. На тросиках - самое дурацкое решение.
Что при включенных, что при выключенных разъединителях было 2 щелчка включался и сразу выключался по аварии.
Так а как тогда блок-контакт блокировки включен? И какой блок управления?
