Можете ещё почитать Герасименко А.А. Федина В.Т. "Переадача и распределение электрической энергии". Основная суть описана одним абзацем:
"Выбор схемы соединения обмоток трансформирующих устройств определяется режимом нейтрали соединяемых сетей. Соединение в звезду облегчает работу изоляции обмоток, находящихся под воздействием фазного напряжения, соединение в треугольник необходимо для обеспечения качественных показателей
напряжения в результате подавления третьей гармоники фазного напряжения."
Касательно применения:
"Обмотки высшего напряжения (ВН) 6—35 кВ двухобмоточных трансформаторов соединены в звезду (с изолированной или выведенной нулевой точкой), а обмотки низшего напряжения (НН) 0,4/0,23 кВ и 0,69/0,4 кВ соединены в звезду с выведенной нулевой точкой, т. е. группа соединений Y/Y0—0. При более высоком
напряжении обмоток (ВН 110, 150, 220 кВ) обмотку НН (6—10 кВ) соединяют в треугольник, что соответствует группе соединений YH/D—11."
Идельчик ещё и стоимость сравнивал (возможно сейчас не актуально, но тем не менее):
"Существенное влияние на несимметрию напряжений в сети оказывает схема соединения обмоток распределительного трансформатора (РТ) 6—10/0,4 кВ. Большинство
РТ, установленных в сетях, имеют схему звезда — звезда с нулем (У/У 0). Такие РТ дешевле, но у них велико Z0. Для снижения несимметрии напряжений, вызываемой РТ,
целесообразно применять схемы соединения треугольник—звезда с нулем (Д/Уо) или звезда—зигзаг (У/Z). Наиболее благоприятно для снижения несимметрии применение схемы У/Z. Распределительные трансформаторы с таким соединением более дорогие, и изготовление их очень трудоемко. Поэтому их надо применять при большой несимметрии,
обусловленной несимметрией нагрузок и Z0 линий."
