Тема: Брэслер-0107.701
Всем доброго! Может кто поделиться руководством по эксплуатации на терминалы Брэслер-0107.701. Если есть можно РРУ.
P.S.: Как обычно сроки сжатые оборудование хотят вводить чуть ли не завтра, а информации никакой нет. Так и живем.
2 (2024-07-04 11:20:37 отредактировано Sidewinder)
Re: Брэслер-0107.701
РЭ БРСH.656122.701 РЭ.pdf
продублировался случайно файл
БРСH.656122.701 РЭ.pdf 4.26 Мб, 31 скачиваний с 2024-07-04
БРСH.656122.701 РЭ.pdf 4.26 Мб, 8 скачиваний с 2024-07-04
hitakiry, запрашивайте информацию напрямую у Бреслера. Так как, то что реализовано внутри терминала, может сильно отличаться, несмотря на совпадение наименования терминалов и номера единственной версии ПО.
Sidewinder писал(а):
2024-07-04 11:18:45
Большое спасибо
tca писал(а):
2024-07-04 13:17:05
Сильные отличия чаще всего появляются по желанию заказчика что-то прибавить или реализовать иначе)) Никого же не смущает что на базе RET670 или SIPROTEC 7UT тоже все может отличаться как по применяемому функционалу так и по аппаратному обеспечению)
L1nX писал(а):
2024-07-04 16:03:48
В Сипротеке всё ограничено MLFB, по сути типовые функции и понятно какие. Вероятно в АВВ тоже самое. В терминалах Бреслера есть такой "суперкод"? Или надо ТЗ (карту заказа) тщательно изучить?
Прочитал приведенное выше ТО на Бреслер.... Ощущение, что попал в 90-е (серия SPACOM). Странно, но нет даже времени работы функции ДЗТ
8 (2024-07-09 09:00:34 отредактировано hitakiry)
А можете поделиться опытом работы с этими терминалами. То бишь: стоит ли применять КИТЦ, как работает селектор внутренних повреждений (уставки есть, а методик нет), были ли случаи ложной работы? А то я первый раз с ними сталкиваюсь. Вот щупаю почву, чтобы поуверенней стоять))
немного оффтоп.
кто-нибудь может рассказать, ради чего некоторые производители оформляют пользовательскую документацию по ЕСКД?
ЕСКД - язык общения конструкторов, а пользователь - не конструктор.
Современный пользователь РЗА не всегда даже расшифровать ЕСКД сможет. Зачем ему это вот все?
10 (2024-07-09 12:42:41 отредактировано hitakiry)
Lesha писал(а):
2024-07-09 09:17:27
кто-нибудь может рассказать, ради чего некоторые производители оформляют пользовательскую документацию по ЕСКД? ЕСКД - язык общения конструкторов, а пользователь - не конструктор.
самому интересно  ICQ/ag:D. Видимо дело вкуса, кто во что горазд - требований к оформлению документации на УРЗА ведь нет никаких.
Таким макаром глядишь и на китайские иероглифы перейдем  ICQ/ag:D
Conspirator писал(а):
2024-07-05 17:14:48
Выдержка времени для ДЗТ? Кому она нужна? Кстати, эти терминалы полностью с гибкой логикой, можно прикрутить выдержки времени куда угодно.
К Бреслеру отношения не имею, но справедливости ради - сравнили бы его хотя бы с Сипротек 5, 2017 года.
2024-07-05 17:14:48
Документацию особо не смотрел. Чисто с практической стороны вопроса видел данный терминал. Попался как-то на наладке, был приятно удивлен весьма достойное железо (особенно в части различных портов связи+СОФТ в целом понятный). Логика понравилась, штатно все было предусмотрено изменения в рамках доп.логики даже не пришлось делать, хотя ПО представляет для этого огромные возможности. А что касаемо времени работы ДЗТ, так на это у нас есть технические требования к МП РЗА и если производитель прошел испытания то он уже по умолчанию соответствует необходимым требованиям.
2024-07-09 11:25:33
Я говорю о времени работы алгоритма, а не выдержки времени защиты. По этому параметру можно приблизительно судить о максимальном времени до насыщения ТТ...
Сравнить? Попробовал, но понял, что нельзя сравнивать "несравнимое".....
Да в ТО на Бреслер не нашел про свободно-программируемую логику. Подскажите раздел.
Сравнение ДЗТ Бреслер-Сименс.pdf 3.58 Мб, 20 скачиваний с 2024-07-09
2024-07-09 17:50:43
Мне понравилось)) Выложите пожалуйста РЭ на СИП5 полностью, чтобы полноценно могли оценить возможности "эталона".
2024-07-09 17:50:43
Я совсем немного работал с самим ПО, насчёт описания не подскажу. Может коллеги присоединятся.
Надо приравнять тех кто топит за западную технику в отраслях, которые отвечают за критическую инфраструктура государства,  к иноагентам)) финансировали всем государством сименс, абб, шнайдер, дженерал электрик вместо того чтоб вкладываться в отечественную технику, которая может и уступает но не настолько, чтоб говорить что это отстой а это сииименс
2024-07-09 18:30:29
К сожалению, техописание "не влазит" по размеру... Пытался "разбить" на части, пока не получается... Никто не "скинет" ссылку на бесплатный файлообменник?
Добавлено: 2024-07-09 20:29:05
L1nX писал(а):
2024-07-09 19:35:03
Я нигде не говорил, что это "отстой"... Просто отставание на 25 лет.... Нужно "догонять", хотя бы "реверс-инжинирингом"...
L1nX писал(а):
2024-07-09 19:35:03
мб все еще на жигули пересядем?
18 (2024-07-09 21:49:42 отредактировано L1nX)
При чем тут жигули? Долгие годы весь нефтегазовый сектор, заводы брали шнайдер в огромных количествах...ради того что получить мтз, отсечку и осциллограф...и сидеть потом эти ущербные уравнения писать которые они называют редактором логики...все это можно было получить давным давно на отечественном устройстве...отставание в 25 лет в чем? Чего еще нужно добавить чтоб над этим работать 25 лет? Есть удобные вещи у них, не спорю, которые позволяют иногда получить результат за более короткий срок, но много чего что там понаделали в ПО у нас не используется потому что не нужно
19
L1nX писал(а):
2024-07-09 21:43:34
Это точно, лет 15 тому назад почти год занимался тем, что по требованиям главного энергетика одного крупного предприятия выводил из работы "лишние" (по его мнению) защиты и блокировки из Sepam и Siprotec, оставив только МТЗ и отсечку на линиях и трансформаторах, а на вводах и СВ только МТЗ. В свое время наладку делало какое-то юное московское дарование от поставщика, которое повводило все защиты, до которых смогло добраться, причем на каких-то произвольных уставках, в итоге отключалось все совершенно непредсказуемо.А после того, как часть Sepamов сдохла в течение месяца (была бракованная партия, меняли по гарантии), вообще все Sepamы поменяли на РТ-40.
20 (2024-07-09 22:03:08 отредактировано L1nX)
Возьмите просмотрщики осцилограмм, там ни один из них даже близко не стоял рядом с winbres или waves как по функционалу так и по интерфейсу... Шнайдеру и GE так уже давно нечем похвастаться от слова совсем...разве что выдвижную корзину сделали
