Тема: Испытательные блоки или измерительные клеммы.
Производитель шкафа РАС отказывается ставить испытательные блоки в шкаф, напирая на некие измерительные клеммы.
Как его принудить поставить блоки? ПУЭ и Правила охраны труда не дают четких указаний.
2 (2024-09-16 12:37:19 отредактировано ПАУтина)
Re: Испытательные блоки или измерительные клеммы.
Andrews28 писал(а): ↑
2024-09-16 10:19:09
как понимаю суть вопроса их главное отличие, что при оперировании ИБ коммутируются сразу, т.е. совершенно одновременно именно необходимое число токовых цепей, как правило целиком одно устройство! А вот с клеммами такого не получится только и только по одной фазе очевидно отвёрточкой, аккуратненько и не торопясь чтоб не попутать,  а если в одной цепи с ними стоит, что-то что реагирует на не симметрию фаз, то естественно произойдёт его срабатывание в котором ну совершенно нет необходимости...
может так можно убедить, что клиент всегда прав...
А какой РАС и кто производитель? Понимаю, РЗА, где встречаются оперативные переключения. Это должно быть доступно оперативному персоналу. Но что-то не припоминаю, когда при переводе на ОВ нужно туда же переводить и РАС. К тому же, есть ограничения по количеству каналов и, соответственно, количестве оперативных элементов. Для АУРА-256 нужна дополнительная панель.
Впрочем, хозяин - барин. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. В крайнем случае, найдите более сговорчивого пставщика.
Это вопрос не нормативки. Это вопрос исходных данных. Если в сметах, техническом задании на поставку и опросных листах есть эти узлы,то всё вам сделают.  Если нет, то вряд-ли кто-то будет бесплатно делать такую работу. В лучшем случае скажут, что шкаф теперь ваш, делайте с ним всё,  что душе угодно.
ГОСТ Р 58601-2019 п. 7.1 (если не считать блок клемм переключающим устройством)
2024-09-16 10:19:09
Вы уж тогда полную картину рассказывайте - производитель скорее всего не отказывается, а предлагает рассмотреть вариант использования измерительных клемм.
Плюс, как верно было выше подмечено - вопрос исходных данных очень важен, поскольку блоки испытательные требуют значительного места в шкафах (требуется конструкторское подтверждение размещения требуемого количества оборудования в выбранных габаритах) + блоки (если мы говорим про FAME) внушительно влияют на исходную заложенную стоимость каждого шкафа (не в сторону уменьшения). Если в присланных ОЛ изначально было указано отсутствие блоков испытательных и это пошло в изготовление, то какие претензии к изготовителю?
7 (2024-09-16 14:46:46 отредактировано Andrews28)
doro писал(а): ↑
2024-09-16 12:50:22
К сожалению РАС Парма.
Добавлено: 2024-09-16 22:40:38
doro писал(а): ↑
2024-09-16 12:50:22
РАСы у нас на ОВ не переводятся, онт подключены туда постоянно.
Добавлено: 2024-09-16 22:44:08
LikeSilverRain писал(а): ↑
2024-09-16 14:38:57
Ситуация обычная до зубного скрежета. Впарили на закупке  очередную дешевую поделку под названием РАС Парма.
Прислали ОЛ. Я к нему написал замечание про испытательные блоки, сразу начался вой, что мы несможем разместить блоки и т.д.
Придется поделку ставить в хвост токовых цепей.
2024-09-16 14:44:08
Ситуация обычная до зубного скрежета. Впарили на закупке  очредную дешевую поделку под названием РАС Парма.
Вы как настоящий проектировщик высокого полета, в деталях решили не разбираться) А Вы уверены, что в шкафах есть место для требуемого количества БИ? Блоки очень сильно влияют на компоновку шкафа, тем более если это РАС. В отличие от типовых шкафов РЗА, в 1 шкаф РАС пытаются завести большое количество присоединений, соответственно нужно большое количество блоков. Соответственно, Вам производитель и намекает, что неплохо бы пересмотреть проектное решение. Тут работа должна быть совместная.
2024-09-16 14:44:08
Вы не торопитесь.
После заполнения опросного листа, вы его отправили на завод. На опросном листе должна была стоять печать организации и подпись наверное директора. После этого вам должны были дать коммерческое предложение по  вашему опросному листку с указанием, на возможность или невозможность исполнения ваших замечаний или хотелок. Или простой ответ, что в на основании опросного листа за таким то номером от такой то даты и организации стоимость шкафа РАС такая-то. Возможно без вас отправили опросный лист или без ваших замечаний и тогда спросить не с кого.
Надо еще посмотреть как вы выразили желание установить в шкафу блоки или переключатели. Те кто читал это поняли ли?
10 (2024-09-16 15:07:38 отредактировано Andrews28)
Lekarь писал(а): ↑
2024-09-16 14:56:09
Вы не торопитесь.
Выразил максимально просто и понятно, на меня уже выходили проектировщики которые поняли всё сразу.
Добавлено: 2024-09-16 23:07:05
2024-09-16 14:53:48
Я эти прописные истины прекрасно знаю. Не утруждайте себя.
Четких требований по блокам в нормативке все равно нет, попытки отстоять это приведут к очередному нытью и жалобам на меня начальству.
Неприятно удивила Парма, такой технической убогости (экономия на блоках) в РЗА я ещё не встречал.
Добавлено: 2024-09-16 23:11:02
Соврал про убогое, недавно познакомился с РЗА реклоузера используемого как обычный выключатель присоединений 35 кВ.
2024-09-16 15:11:02
Видимо не так поняли, если не сделали ))) И проектировщики это далеко не конструктора, у которых свои требования и свои правила.
12 (2024-09-16 15:19:37 отредактировано Andrews28)
ПАУтина писал(а): ↑
2024-09-16 12:35:03
Поставим в хвост. Выводить будем когда сможем вывести присоединение или другие ус-ва РЗА в цепи и т.д
Клиент прав пока на него не начнут жаловаться начальству, проходил уже, ага.
13 (2024-09-16 15:28:56 отредактировано LikeSilverRain)
2024-09-16 15:11:02
Что значит техническая убогость в Вашем понимании и что значит экономия на блоках? Физически место для блоков было в шкафу?
В курсе ли Вы, что оригинальный блок FAME 8+1+рабочая крышка+перемычки по ценам полугодичной давности стоит порядка 40000р? А если в шкафу таких 20 шт?
Я не думаю, что кто-то упустил бы шанс заработать лишний миллион. Но вообще ПАРМА ставит и FAME и БИ - по требованию заказчика, такой пункт есть в их опросном листе. С большой долей вероятности тут вопрос совсем не в ПАРМЕ, а в эффективных менеджерах со стороны заказчика, которые захотели сэкономить.
2024-09-16 15:28:27
Ещё раз говорю, я это прекрасно знаю.
Да, обычная убогость и серость, не ставить в цепи тока и напряжения  испытательные блоки. Просто и без затей - техническая убогость. Если Вам это не понятно, то Вы точно релейщик?
Добавлено: 2024-09-16 23:45:34
Тут любят уколоть Флагмана или НПП Бреслер, но до их софта, РАС и шкафов.. многим как до спутника Земли.
Тема закрывается, спасибо за советы.
ГОСТ на РАС листал.
Добавлено: 2024-09-16 23:46:45
ALEXANDER-XXX писал(а): ↑
2024-09-16 13:11:38
Ага, спс. Запнулся как раз на блоке.
2024-09-16 15:46:45
Если Вы не сталкивались с таким, это еще не значит, что такого не существует ICQ/ab:)
Уверяю Вас многие заказчики используют специальные клеммы с поворотными размыкателями (например WAGO 2007-8821) в аналоговых цепях ТТ и ТН вместо БИ. Вполне себе функциональная замена БИ, если грамотно использовать аксессуары (блокираторы, клипсы для группового переключения и тд). Изучите сначала вопрос.
2024-09-16 15:59:06
Спишу это на отсутствие практического опыта в оперативной работе и эксплуатации УРЗА.
2024-09-16 16:10:49
Я понял, изучать не хотите. Ну что ж, хозяин-барин.
18 (2024-09-16 17:43:36 отредактировано Andrews28)
Вот на это и еще пару похожих вещей сошлемся:
...Переключения в цепях устройств РЗА оперативный персонал выполняет с использованием только предназначенных для этих целей переключающих устройств (ключ, испытательный блок, переключатель, накладка, кнопка, виртуальный ключ или накладка в видеокадре АРМ и т.п.), указанных в инструкции по оперативному обслуживанию соответствующего устройства РЗА....
Пусть ноют и жалуются сколько угодно. Может начнут разбираться для чего эти блоки вообще ставят и как со вторичными цепями работают на обьектах, а не во влажных постах-причитаниях на форумах.
19
2024-09-16 15:28:27
Бывает так, что и физически место в шкафах есть, для аппаратов разных присоединений. Но когда посмотришь на те аварии, которые сейчас происходят и тех кто работает, то если есть возможность наоборот разносишь всё по разным шкафам, потому что не знаешь, кто и как в очередной раз начудит.  В этом году был случай, новый шкаф пришел. По виду похожий на те которые уже стоят. Отличие в повороте типового ключа было - не слева направо открывался, а наоборот поворачивать надо было. Монтажники установили, нашим сдали, закрыли и уехали. Как открывать не показали. Свои пришли шкаф разворотили - поворачивая ключ не в ту сторону для открытия двери. Видите ли  они думали, как и на других шкафах замок открывался)))
20 (2024-09-17 17:24:23 отредактировано sivtsovna)
2024-09-16 15:28:27
С 2023 года на российском рынке есть полная замена Fame - испытательные блоки серии "ЭП" (ЭПББ, ЭПРК, ЭПТК, ЭПХК). У производителя (ООО НПП "ЭПРОМ") все в наличии на складе, вся необходимая сертификация пройдена, цены в несколько раз ниже чем по параллельному импорту везут. Ведущие заводы успешно их используют (Бреслер, Экра, Прософт, Релематика, Радиус-Автоматика, Юнител Инжиниринг  и др.).
