Re: Участие в ОПРЧ.
уточню "ещё что-то"
Если меняется мощность, то меняются обороты и частота, т.е. появляется скольжение!
Небаланс текущего значения мощности (момента) турбины и резко возникшего другого значения электрической мощности генератора, например от включения или отключения нагрузки или просто КЗ, можно исправить только и только за счёт изменения подачи первичного движителя, т.е. воды, пара, горящего газа, ветра, интенсивности солнечного излучения (для СЭС нет движущ.частей, но принцип тот же) и что там ещё могут придумать ....
Если возмущение не значительное, то АРС справляется без проблем и мы даже не замечаем колебания электрических параметров, а если большое, то его действие может быть даже бессмысленным, например при КЗ на выводах гидрогенератора активная мощность сбрасывается в 0 и гидротурбина пока генератор находится под КЗ разгоняется до неимоверной скорости и если КЗ затянется, то вообще может вылететь ...
Суть в том, что имеется огромное противоречие - в скорости протекания этих ПП и соответственно их систем регулирования и стабилизации установившихся режимов: ликвидация небаланса мощности турбина-генератор может происходить только медленно т.к. сами системы массивны и инерционны и соответственно также инерционны и их системы регулирования (АРС, МУТ, ЭГП-МИСВ ... ), а вот электромагнитные процессы (напряжения, токи, фазы между ними, частоты и пр.) обладают практически мгновенно реакцией и конечно их системы регулирования обладают большей скоростью реакции и регулирования их действие происходит постоянно и, самое главное, в течении самого электромеханического переходного процесса ...
и точно так же, если возмущение малое, то эти системы именно сгладят и вообще сделают ПП не то, что не заметным, а даже и не различимым,
НО если возмущение большое, то возможно противодействие и ухудшение режима, например даже от такой суперпупер передовой, как АРВСД.
