61
Re: Направленная защита от замыканий на землю
Зона работы 120гр. По опорной величине в руководстве не нашёл. А есть разница?, защита же измеряет угол между током и напряжением, какая разница что из них опорное?
62
dr.max писал(а):
2024-10-09 13:11:31
От выбора опорной величины (Uреле или Iреле) зависит положение векторной диаграммы.  Я должен отложить Фи мч от опорной величины. У вас ток и напряжение реле сдвинуты почти на 90 градусов. Соответственно и диаграммы направленности будут сдвинуты. Есть ли протокол, где проверялась направленность, в том числе рабочим током и напряжением? И еще один вопрос: какое исполнение входа I0?
https://rzia.ru/uploads/images/84/6c2c6aa7aa0b239cebd9dc59e839ffb0.png https://rzia.ru/uploads/images/84/6c2c6aa7aa0b239cebd9dc59e839ffb0.png
63
Для примера: У Сименс для ТЗНП опорным вектором является ток реле, а у Экры напряжение U0
И при заводских уставках сдвиг по Фи мч получается 40 градусов....https://rzia.ru/uploads/images/84/1495c37d21be29b82c6c142a3a821cf9.png https://rzia.ru/uploads/images/84/1495c37d21be29b82c6c142a3a821cf9.png
Похоже, что РС83 - это бывший Энергомашвин, то есть Альстом/Арева?
64 (2024-10-09 14:03:04 отредактировано dr.max)
Диапазон Io 01-1А. Прикрепил как выглядит уставка направленности в программе конфигураторе терминала.
https://rzia.ru/uploads/images/14042/4115cfee46ab846a8b0ec7616451c391.jpg https://rzia.ru/uploads/images/14042/4115cfee46ab846a8b0ec7616451c391.jpg
Протокола нет. Есть только реальные осциллограммы при ОЗЗ. РС83 это РЗАСистемз - типа "последователи" Энергомашвин ))
65
Еще вопрос: откуда Вы взяли про режим работы с недокомпенсацией? Вроде бы раньше было
1. Изолированная нейтраль
2. Компенсация емкостного тока с настройкой в резонанс или небольшой перекомпенсацией
И еще: нет ли осциллограмм с ввода? Хотелось бы взглянуть на фазные токи и напряжения. Может еще что-то пускалось.
Какой тип ДГР и его регулировка?
66
Исходя из векторов в памятке, получается только без компенсации можно определить направление правильно, в остальных режимах вектора I0 на поврежденном и неповрежденных присоединениях в одну сторону и определить направление не получится? Только резистор не рассматриваем. Отличается немного угол и амплитуда только.
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
67 (2024-10-09 14:17:13 отредактировано dr.max)
Conspirator писал(а):
2024-10-09 14:12:32
Режим с недокомпенсацией по словам персонала с ПС (она не наша), других данных нет, в том числе и какой ДГР. Другие варианты компенсации - это предположения судя по векторам и памятке цветной. С ввода к сожалению не сняли осциллограмму.
68
Посмотрел бегло ТО на Р127 (Арева). Похоже, что опорной величиной при диаграмме направленности является Uреле (U0):
https://rzia.ru/uploads/images/84/ee9424b228232b2584f03e94759f646e.png https://rzia.ru/uploads/images/84/ee9424b228232b2584f03e94759f646e.png
Может scorp подтвердит?
69
Начал смотреть, что же мы имеем...
Желательно иметь схемы подключения с указанием клемм... Может "выложите" имеющуюся информацию по реле. Программа, которой Вы пользуетесь, в свободном доступе? Если да, то я поищу. Тогда будет нужен ваш проект. Я смотрю в Сигре, как-то не очень понятно с первичными/вторичными величинами.
Анализ по имеющейся информации.7z 4.78 Мб, 2 скачиваний с 2024-10-10
70
Хочу немного "порассуждать", может кто подправит:
1. Имеется сеть 6(10)кВ. На питающей подстанции (ПП) установлен ДГР.
2. Есть РП, запитанная от ПП, но собственник другой. На РП на фидерах установлены защиты с реле РС-83А2М. Необходимо обеспечить селективную работу в нескольких режимах работы ПП
а). режим настройки ДГР в резонанс (иначе зачем ДГР?)
б). режим работы ДГР с перекомпенсацией (допустимый режим работы)
в). режим работы ДГР с недокомпенсацией (считаю, что по нормативной документации такой режим не очень хорош, может даже недопустим, но дежурные на ПП уверяют, что режим именно такой)
г). режим с изолированной нейтралью (в случае, например, неисправности ДГР)
3. Есть несколько типов (характеристик) защит для обеспечения селективной защиты в таких сетях при ОЗЗ
а). При работе с резонансно-заземленной нейтралью стандартным способом является характеристика U0/I0 Sinфи (наличие практически только активной составляющей тока повреждения, возможно достаточно малой величины
б). Работа с частичной компенсацией. В этом случае, в зависимости от того, как выполнена "расстройка" ("недо" или "пере" компенсация), токи в поврежденном фидере могут направлены в разные стороны. Тип характеристики - пока непонятно какой должен быть...
в). Работа с изолированной нейтралью. Стандартный способ - U0/I0 Соsфи - чисто емкостные токи
г). В реле РС-83 используется характеристика U0/I0 с регулировкой угла между ними, т.е. можно "крутить" характеристику направленности
д). В реле есть две группы уставок, поэтому есть вероятность, что можно задать два типа характеристик. Есть возможность смены группы уставок через дискретный вход. Вопрос: как и когда их менять, если это возможно (т.е. что (или кто) будет определять изменение режима работы ДГР у другого собственника
4. Похоже, что "охватить" все эти режимы при использовании такого типа реле не получается?
71
2024-10-10 08:37:32
Это такой вопрос интересный про допустимость работы. Ни от одного специалиста. который прикладывал свои ручонки к написанию ПТЭ. так и не услышал, в чём допустимость? По каким параметрам допустимость?
По опыту эксплуатации получается так, как примеры. При перекомпенсации, например ДГР настроен на 100 А тока, а в сети всего 90 А. Как бы при возникновении ОЗЗ нагрев током охлаждающей среды ДГР будет допустимый для работы, например в течении 6 часов. если паспорт ДГР это разрешает.
Если у нас недокомпенсация, то ДГР настроен например на 90 Ампер, а в сети ток ОЗЗ 100 А, т.е. идет превышение тока компенсации и у нас имеется повышенный нагрев охладителя ДГР.
Это в части нагрева. А в части дуги, она, что в одном случае. что в другом случае остается. а значит остаются и перенапряжения. И по опыту эксплуатации. как раз наличие дуги приводит как правило к множественным повреждениям в этой самой сети. потому что возникающие перенапряжения бьют по слабым местам изоляции. И по моим наблюдениям, что в одном случае (недо), что в другом (пере), возникло ОЗЗ, а следом идут одно два отключения с этой же сети. Иногда сразу. иногда, через месяц, но факт есть факт.
И непонятно, "допустимость" то для чего. чтобы ДГР не спалить или для сети?
72
Как я понимаю, все зависит от типа ДГР.... Есть ДГР с регулировкой отпайками, там точную компенсацию не сделаешь. Да и конфигурация сети (количество включенных фидеров) меняется периодически... Да и в случае выхода из строя ДГР или контроллера придется переходить на изолированную нейтраль. Поэтому, на мой взгляд, возможны все режимы...
Конкретно в этой теме непонятно, что стоит на питающей подстанции. А по двум осциллограммам, не имея на них напряжений и токов фаз, я пока не могу (или не знаю) определить, какой режим ДГР.....
По поводу недопустимости работы с недокомпенсацией - где-то в нормативке об этом говорилось.... Попробую поискать.
73
Вот первый попавшийся документ:https://rzia.ru/uploads/images/84/c900c224e526813e6646083797940b67.png https://rzia.ru/uploads/images/84/c900c224e526813e6646083797940b67.png
из документа во вложении
tl19.pdf 5.04 Мб, 4 скачиваний с 2024-10-10
74
Вот в том же документе (стр21) со ссылкой на ПТЭ
https://rzia.ru/uploads/images/84/0ef173b4bf1fc4017b1a736b0b1a358e.png https://rzia.ru/uploads/images/84/0ef173b4bf1fc4017b1a736b0b1a358e.png
75 (2024-10-10 11:01:38 отредактировано dr.max)
Lekarь писал(а):
2024-10-10 09:17:45
Из-за высокой повреждаемости КЛ в сети после "земли" и затеяли эту историю. Задача определить может ли наша направленная ЗОЗЗ работать селективно, и в последствии перевести ее на отключение. Только вот загвоздка с ПП, на режим ДГР мы не влияем и обратной оперативной связи нет. Если есть риск неправильной работы ЗОЗЗ при смене режима компенсации, то откажемся от этой затеи. Рассматриваем вариант с централизованной ЗОЗЗ (ну это другая история)
76 (2024-10-10 11:25:52 отредактировано dr.max, причина: В осциллограмме в первичных значениях)
2024-10-10 05:38:27
Судя по руководству U0 в терминале никак не доворачивается. Вектора на входах U0 и I0 соответствуют векторам на осциллограмме. Величины в первичных. Программа конфигуратор Codis (есть эмуляция подключенного реле). Вопрос в поведении векторов Io и Uo в поврежденном и неповрежденном присоединениях в разных режимах компенсации, а не в том допустим тот или иной режим (мы на это не влияем).
CODIS.zip 3 Мб, 1 скачиваний с 2024-10-10
PC83-A2M_RE_red1_5.pdf 7.56 Мб, 4 скачиваний с 2024-10-10
