41 (2024-12-24 20:55:40 отредактировано retriever)
Re: Расчет нагрузки токовых цепей с реле РНТ-565, ДЗТ-11
Михаил2015 писал(а): ↑
2024-12-24 16:55:20
Реле блокировки при качаниях, реле мощности, токовое реле РТ 40/0,6 (пуск ВЧ-передатчика), РНТ-566 (останов ВЧ)
У вас еще ТЗНП там справа
Она грузанет эти цепи еще на несколько Ом. По уставкам надо будет смотреть, какие там реле и с каким сопротивлением.
И хорошо если там не будет РТ40/0,2 с минимальной уставкой...
42 (2024-12-25 08:02:50 отредактировано Михаил2015)
retriever писал(а): ↑
2024-12-24 20:55:03
Цепи ДЗ и ТНЗНП Заказчик будет переносить на отдельную обмотку, с этим вроде бы все нормально.
