Тема: "Земля" в розетке и "Земля" терминала
Пишу протокол испытания (проверки) изоляции шкафа. Насколько правомерно "объединять" землю (не нейтраль) в розетке с "землей" шкафа? Или все-таки это разные "земли"?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → "Земля" в розетке и "Земля" терминала
земля одна и та же - контур заземления,шлейфом подключать наверное нельзя
Просто непонятно, если мы "повесим" землю розетки к земле шкафа, будет ли потом УЗО или автомат работать в "голове" питания розетки. Там ведь тоже нейтраль к "земле" подключена...
поправка: дифавтомат
Если объект не новый, то лучше считать разными "землями". Потому что кто на старом объекте замеры делал. когда их делали. были ли там разрывы можно не узнать.
Почему есть сомнения?
Потому что нейтраль питающего трансформатора может быть подключена к совсем другой земле. Сам так делал - организовывал новый заземляющий контур, для трансформатора, питающий рядом стоящий многоквартирный дом.
А уж сколько в стране построено объектов, где нулевой провод просто отсутствует, а его роль броня кабеля выполняет не сосчитать.
В первом сообщении акцентировано, что речь идет не о нейтрали (не то, что соединяется синим проводником N). Имеется ввиду именно земля, которая подключается к корпусу желто-зеленым провод PE. Если на объекте используется схема TN-S, то вроде никаких проблем с точки зрения работы дифавтомата быть не должно.
Вы всё правильно говорите, только будучи на объектах обратите внимание, как на некоторых их них, это не единичные случаи, желто-зеленый провод или шина, именуемый защитным заземлением внутри объекта идет-идет-идет, доходит до стены здания, а снаружи выходит черной шиной, простым заземляющим проводником. Спрашиваешь как так-то? Отвечают был инспектор, сказал, что внутри здания шина должна быть не черная, а желто-зеленая, и мы перекрасили. И никто не заморачивается про функционал...
