Тема: "Земля" в розетке и "Земля" терминала
Пишу протокол испытания (проверки) изоляции шкафа. Насколько правомерно "объединять" землю (не нейтраль) в розетке с "землей" шкафа? Или все-таки это разные "земли"?
Re: "Земля" в розетке и "Земля" терминала
земля одна и та же - контур заземления,шлейфом подключать наверное нельзя
Просто непонятно, если мы "повесим" землю розетки к земле шкафа, будет ли потом УЗО или автомат работать в "голове" питания розетки. Там ведь тоже нейтраль к "земле" подключена...
поправка: дифавтомат
Conspirator писал(а): ↑
2025-01-30 08:22:47
Если объект не новый, то лучше считать разными "землями".  Потому что кто на старом объекте замеры делал. когда их делали. были ли там разрывы можно не узнать.
2025-01-30 12:19:40
Почему есть сомнения?
7 (2025-01-30 13:17:51 отредактировано Lekarь)
Vorundnah писал(а): ↑
2025-01-30 13:02:41
Потому что нейтраль питающего трансформатора может быть подключена к совсем другой земле. Сам так делал - организовывал новый заземляющий контур, для трансформатора, питающий рядом стоящий многоквартирный дом.
А уж сколько в стране построено объектов, где нулевой провод просто отсутствует, а его роль броня кабеля выполняет не сосчитать.
Lekarь писал(а): ↑
2025-01-30 13:14:52
В первом сообщении акцентировано, что речь идет не о нейтрали (не то, что соединяется синим проводником N). Имеется ввиду именно земля, которая подключается к корпусу желто-зеленым провод PE. Если на объекте используется схема TN-S, то вроде никаких проблем с точки зрения работы дифавтомата быть не должно.
2025-01-30 14:49:37
Вы всё правильно говорите, только будучи на объектах обратите внимание, как на некоторых их них, это не единичные случаи, желто-зеленый провод или шина,  именуемый защитным заземлением внутри объекта идет-идет-идет, доходит до стены здания, а снаружи выходит черной шиной, простым заземляющим проводником. Спрашиваешь как так-то? Отвечают был инспектор, сказал, что внутри здания шина должна быть не черная, а желто-зеленая, и мы перекрасили. И никто не заморачивается про функционал...
