Тема: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока
Добрый День, господа релейщики! Помогите разобраться начинающему специалисту.
Имеется на подстанции 110 кВ два комплекта ДЗШ ЭКРА ШЭ2607 063. Есть такой ключик на дверце "БЛОКИРОВКА ДЗШ ПРИ ОБРЫВЕ ЦЕПЕЙ ТОКА". По бланкам переключений, оперативный персонал ставит этот ключик в положение "ВЫВОД" перед переводом ВЛ 110 кВ на обходной выключатель. Не понимаю зачем выводить блокировку ДЗШ при обрыве цепей тока при переключениях? Ведь как раз при оперировании с БИ могут появится проблемы с токовыми цепями. Объясните пожалуйста.
