Re: Блокирующий комплект ДФЗ
Novikoven1986 писал(а): ↑
2025-02-17 20:22:29
Добрый день!
На сущ. транзитной линии 110кВ планируется выполнить кабельную отпайку для отпаечной ПС (без источника питания) 300 м. Для защиты сущ. линии используется ДФЗ-201. Для отстройки ДФЗ от КЗ за трансформатором планируется установка блокирующего комплекта на отпаечной ПС. Для ВЧ-обхода КЛ-110кВ планируется ВЧ кабель проложить до места отпайки, и подключить к сущ. КС, предварительно установив еще 1 ФП (параллельно сущ.). Работоспособна ли будет такая схема или лучше подключить два Вч-кабеля к сущ. ФП.
Если, не займёт много времени, поясните пожалуйста, где места установки ТТ для защит и где установления выключатели на линии и кабельной отпайке? не могу понять где зоны действия этих защит...
piter писал(а): ↑
2025-03-04 15:08:07
Использовать РФ, нельзя из-за одной и той же частоты аппаратуры
А можно пояснить чуть подробнее в чём криминал? Вы предлагаете просто в параллель выхода ПРД включить и это норм, я понимаю что на выходе ПРД тоже трансы стоят, но РФ чем может навредить? Доп. затухание? Оно там будет очень маленьким.
23 (2025-03-05 11:35:33 отредактировано piter)
Разделительный фильтр "блокирует" распространение сигналов на определенной частоте, при этом остальные частоты пропускает без ослабления.
Это режекторный фильтр "вырезающий" одну частоту, полосу частот. Иногда бывает фильтр низких частот и верхних частот, но разделение именно по частоте.
Вот пример использования РФ при параллельном включении двух аппаратур: РЗ и ПА (рисунок их РУ по выбору частот).
https://rzia.ru/uploads/images/82/30f271ce3de46a7e107fe22dcac32cd6.jpg https://rzia.ru/uploads/images/82/30f271ce3de46a7e107fe22dcac32cd6.jpg
Левая аппаратура с частотой f1, "защищается" РФ с частотой f2 ("вырезается" частота f2), т.е. при работе на левой аппаратуре влияние на канал правой аппаратуры минимизировано (например, замыкание кабеля)
Для правой аппаратуры наоборот.
В данном примере, как правило, полоса аппаратуры узкая: одна частота (ВЧБ или ДФЗ) или полоса 1,5 (ДФЗ) или 4 кГц (УПАСК)
Второй вариант использования РФ это блокировка распространения сигналов для схемы ПС с ВЧ-обходом.
https://rzia.ru/uploads/images/82/b448248835fe944b2c24225d4cf07d9b.jpg https://rzia.ru/uploads/images/82/b448248835fe944b2c24225d4cf07d9b.jpg
РФ в этом случае устанавливается с частотой аппаратуры АУ1, чтобы ВЧ-тракт до ПС3 не влиял на работу ВЧ-канала ПС1-ПС2.
На ПС3 канал на частоте аппаратуры АУ1 не нагружен (ПС3 нагружена на 75 Ом только на частотах аппаратуры АУ2) и поэтому будет большая неравномерность ВЧ-тракта ПС1-ПС2,
из-за рассогласования на частоте АУ1.
В данном примере, возможно потребуется широкополосный РФ или РФ типа НЧ/ВЧ
В обоих примерах мы имеем разные частоты аппаратуры, а в обсуждаемом примере частота канала одна, поэтому использование разделительного фильтра нецелесообразно (нечего разделять по частоте).
По хорошему надо ставить свой КС, это все таки элемент настройки ФП.
piter писал(а): ↑
2025-03-05 11:33:17
всё понятно, однако
правильно ли я понял
комплект УПАСК1 служит для защиты ВЛ ПС1-ПС2 (ФП ПС1 и ПС2 типа "широкополосные" для обоих частот f1 и f2), а УПАСК2 (f2) для защиты ВЛ ПС2-ПС3 т.к. РФ вычитает f1 из суммы и, получается, защита ВЛ ПС2-ПС3 работает только на частоте f2?
А смысл? ведь для этого варианта всё равно нужно 4 АПАСК-а, если просто с ПС1  изъять первый комплект УПАСК2 и поставить его на ПС2 для ВЛ ПС2-ПС3 и не нужно ни какого РФ, а если ремонт на ВЛ ПС1-ПС2, то как будет работать защита ВЛ ПС2-ПС3 без  ФП на ПС1?
всё равно не понятна исходная схема РУ ... как вообще физически подключается КЛ к этим шинам???
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-06 01:13:31
Мое сообщение только для пояснения, зачем используется РФ и почему в данном случае его не надо использовать.
Исходная задача, как я понял, ДФЗ на три ПС.
ПАУтина писал(а): ↑
2025-03-05 02:42:22
ТТ и выключатели установлены, на своих ПС. Это разные объекты Котовская ТЭЦ-2, ПС 220 кВ Котовская, ПС 110 кВ Рождественская. Зона ДФЗ ограничена ТТ установленными на данных объектах.
piter писал(а): ↑
2025-03-04 15:08:07
А в чем смысл ставить дополнительные КС+ФП+РК на ОРУ?
Ведь это просто увеличение затухания ВЧ-тракта на 3,5 дБ для существующего канала до ТЭЦ-2.
Для канала до ПС затухание несколько увеличится за счет РК-кабеля. На 0,5 дБ.
Защита от большого сигнала двух "параллельно" включенных передатчиков будет "небольшой".
В полосе пропускания "ФП+КС" даст всего 1,5 дБ.
Внести дополнительное затухание можно и после РК кабеля.
А это гораздо проще (строить ничего не надо, кроме прокладки РК) и дешевле.
Чтобы "защитить" аппаратуру от перегрузки от параллельно включенной аппаратуры можно снизить амплитуду сигналов на мощных сопротивлениях,
а возможно и просто уменьшить мощность передачи (тут надо с производителем согласовать)
Благо запас по затуханию большой.
Использовать РФ, нельзя из-за одной и той же частоты аппаратуры (было сказано выше)
https://rzia.ru/uploads/images/82/b2246df7f68c73d95bd5ee88a0dfb775.jpg https://rzia.ru/uploads/images/82/b2246df7f68c73d95bd5ee88a0dfb775.jpg
Такой вариант так же рассматривали, принято решения чтобы у каждой ПС оборудование ВЧ обработки было своим.
