Разделительный фильтр "блокирует" распространение сигналов на определенной частоте, при этом остальные частоты пропускает без ослабления.
Это режекторный фильтр "вырезающий" одну частоту, полосу частот. Иногда бывает фильтр низких частот и верхних частот, но разделение именно по частоте.
Вот пример использования РФ при параллельном включении двух аппаратур: РЗ и ПА (рисунок их РУ по выбору частот).
https://rzia.ru/uploads/images/82/30f271ce3de46a7e107fe22dcac32cd6.jpg
Левая аппаратура с частотой f1, "защищается" РФ с частотой f2 ("вырезается" частота f2), т.е. при работе на левой аппаратуре влияние на канал правой аппаратуры минимизировано (например, замыкание кабеля)
Для правой аппаратуры наоборот.
В данном примере, как правило, полоса аппаратуры узкая: одна частота (ВЧБ или ДФЗ) или полоса 1,5 (ДФЗ) или 4 кГц (УПАСК)
Второй вариант использования РФ это блокировка распространения сигналов для схемы ПС с ВЧ-обходом.
https://rzia.ru/uploads/images/82/b448248835fe944b2c24225d4cf07d9b.jpg
РФ в этом случае устанавливается с частотой аппаратуры АУ1, чтобы ВЧ-тракт до ПС3 не влиял на работу ВЧ-канала ПС1-ПС2.
На ПС3 канал на частоте аппаратуры АУ1 не нагружен (ПС3 нагружена на 75 Ом только на частотах аппаратуры АУ2) и поэтому будет большая неравномерность ВЧ-тракта ПС1-ПС2,
из-за рассогласования на частоте АУ1.
В данном примере, возможно потребуется широкополосный РФ или РФ типа НЧ/ВЧ
В обоих примерах мы имеем разные частоты аппаратуры, а в обсуждаемом примере частота канала одна, поэтому использование разделительного фильтра нецелесообразно (нечего разделять по частоте).
