Тема: Схема соединения шунтирующего реактора 500кВ
Вопрос по части первичного соединения оборудования. УШР-500кВ присоединен к шине 500кВ подстанции. Подстанция находится в центре эл. нагрузок, что вызывает повышение напряжения и часы пик. При повышения напряжения УШР включается и уровень напряжения стабилизируется.
Выводы УШР каждой фазы соединены к шине и другие стороны выводов собраны в нейтраль, которая заземлена.
Вопрос: УШР соединен паралельно или последовательно к сети 500кВ?
Re: Схема соединения шунтирующего реактора 500кВ
Назначение шунтирующего реактора следует из его названия/обозначения - он включается параллельно, под напряжение (шунтирующий), между проводами линии или шинами (каждой фазой) и землёй, и предназначен для компенсации емкостной, зарядной мощности линии высокого напряжения. Помните П-образную схему замещения ВЛ? Продольно включено индуктивное сопротивление (активным сопротивлением у линий 500 кВ можно пренебречь), и на концах линии - суммарная емкость её, делённая пополам.
Реактор (шунтирующий, 500 кВ) может называться ещё и линейным, но это потому, что он по схеме включения относится к линии, подключен к линии (с выключателем в цепи реактора или без него), и при отключении линии отключается вместе с ней. Это чтобы отличать его от шинного шунтирующего реактора, который служит обычно дополнительным средством компенсации реактивной (зарядной) мощности линий, имеет "свой" выключатель, и на который обычно действует автоматика ограничения повышения напряжения (АОПН).
Управляемый (с регулируемой индуктивностью) шунтирующий реактор, скорее всего - шинный реактор.
В наших местах длинные и не очень нагруженные линии 500 и 220 кВ - распространённое явление, обычное дело, поэтому ранее широко применялись реакторы на напряжении 35 кВ, для компенсации зарядной мощности и снижения напряжения, позднее появились и управляемые реакторы 110 и 220 кВ. Об управляемом реакторе 500 кВ ранее не слышал.
  Похоже, мой сын всё-таки преувеличивает значение ИИ (AI). Он говорил, что Google уже прочитал всё нами написанное...
Захар писал(а): ↑
2025-03-31 19:09:10
Последовательное соединение — это способ соединения проводников, при котором проводники подключены друг за другом, и сила тока через каждый из них одинакова. Если убрать хотя бы один из таких проводников, то при последовательном соединении ток не потечет нигде.
Без УШР сеть как-то работать будет. Так что параллельное.
Спасибо!
Захар писал(а): ↑
2025-03-31 19:09:10
Всё просто, подумайте, что за соединение элементов - "П-образная схема замещения воздушной линии" (есть ещё Т-одразные), а УШР шунтирует ёмкости примыкающих линий к этой ПС, так?
Конечно есть "компенсаторы" индуктивного сопротвления ВЛ, но это конденсаторы, так так и называется - "устройство продольной компенсации" и соединаятеся последовательно с проводами ВЛ.
