241 (2025-03-01 16:06:39 отредактировано andy_210568)
Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)
retriever писал(а): ↑
2025-03-01 14:12:21
испытательный блок или БИ
Возможно я заблуждаюсь, но это два "родных брата", у испытательного на крышке нет сквозных перемычек, зато есть вывода для подключения кабелей (проводов) и установки перемычек. Измерительный блок -  "обычный". Он кстати имеет уши для пломбирования крышки. Для клеммников есть наборы из спец. прозрачных пластиковых крышек с вставками на динрейку, с помощью которых можно опломбировать клеммники и т.п.
242
Хотя тот же ЧЭАЗ все БИ называет испытательными. А указанные мной крышки с выводами обозвал Штепсели контрольные  ICQ/ab:)
243
Здравствуйте!
Вопрос - есть ли у кого-то в ХОРОШЕМ качестве фото реле РНТ-566 со снятой крышкой, чтобы было четко видно все циферки под отверстиями.
В интернете фото почему-то найти не могу, у самого фото только размытые, циферок не видно.
244
Добрый день.
Попробуйте посмотреть у ООО "Волжский Электроконтакт":
https://volga-kontakt.ru/katalog/rele/r … 4216767487
245
#244, там изображено РНТ-565.
Это почему-то на всех сайтах, пишут РНТ-566 а фото от 565.
246
2025-04-01 11:22:08
А почему просто по схеме РНТ-566 не посмотреть? Или это в какую-то статью что ли, т.е. не для работы?
247 (2025-04-01 15:17:50 отредактировано retriever)
andy_210568 писал(а): ↑
2025-04-01 14:16:51
Нет.
У меня древние панели РЗА на фото, там стоит в ТЗНП не РТ-40 как у нормальных людей а РНТ 566 (а еще РТ40/Р1 урововское в 4й ступени ТЗНП). И есть фото, типа таких, вот прямо в таком качестве
https://rzia.ru/uploads/images/4731/49ebb065a4b178ef774aebf26906b066.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/49ebb065a4b178ef774aebf26906b066.jpg
По ним я в принципе выяснил, что как там вставлено, но все равно бы для контроля удостовериться, что все правильно понял
- W1p это самая верхняя полоска
- W2р вторая
- W3р третья
Нумерация штырей слева направо.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/90854a8e81e32dece0c6ea547b582fe8.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/90854a8e81e32dece0c6ea547b582fe8.png
Нужно это все для расчета (конской) нагрузки на ТТ.
248
Да не рассматривайте схемы по картинкам! В.С. Алексеев с компанией Вам в помощь (есть копии в Интернете). Отлично все расписано.
249 (2025-04-01 22:59:03 отредактировано retriever)
doro писал(а): ↑
2025-04-01 19:44:42
Спасибо.
Я как раз эту книгу смотрю, там качество получше.
Но по факту проблема одна - по схеме я понимаю, сколько там обмоток и какие выводы, а как они расположены визуально?
Например, у РНТ-565 оказывается верхняя полоска это Wp, вторая и третья W1ур и W2ур. Нумерация слева направо (ну все-таки мы в россии, и пишем слева направо...).
А вот как у РНТ-566 - за качеством фото понять не могу. Я могу только предполагать, которая из этих трех полосок W1p, W2р, W3р, полагаю, что нумерация сверху вниз...
UPD в общем нашел в каком-то другом проекте старом предпроектное обследование и там было фото получше, вот такое... На нем даже видны цифры.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/c9d4821433fcd792d36604c483fe8c88.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/c9d4821433fcd792d36604c483fe8c88.jpg
250
Здравствуйте!
А есть ли какой-то образец схемы перевода токовых цепей защиты на обходной выключатель?
Мне попались очень урезанные исходные данные с какой-то странной схемой.
Хотелось бы посмотреть, как должно быть в реальности.
251
Посмотрите книгу вторую из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики" (Оперативное обслуживание устройств РЗА).
252 (2025-04-24 12:58:08 отредактировано retriever)
doro писал(а): ↑
2025-04-23 18:53:59
Что-то не могу найти.
Вот то, что мне попало по проекту
https://rzia.ru/uploads/images/4731/e3d8d0607c7c02a3883ad31671b09445.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/e3d8d0607c7c02a3883ad31671b09445.png
Если я вытаскиваю БИ-7, то закорчиваю цепи ТТ ОВ (правая картинка). В SG32 ДЗЛ л.Хим-2 ничего не идет. У самой ДЗЛ я так понимаю логически предполагалось наличие 2х источников тока, и блоками SG31, SG32 можно выбрать ТТ - свой или от ОВ.
Далее если я НЕ вытаскиваю БИ-7, то все равно закорочены ф.А, В, С. В ДЗЛ опять ничего не идет.
Вопрос - как это все правильно должно было бы работать?
По уму наверное нужно убрать перемычки в БИ-7. Но тогда пойдут разрывы токовых цепей в некоторых случаях....
253 (2025-04-24 13:41:43 отредактировано andy_210568)
Не так думаю. Это должен быть "шлейф". Я так понимаю здесь три варианта - ЭПЗ, или одна из двух ДЗЛ. Перемычки на БИ-7 вообще не нужны, они же зашунтируют цепи тока. Это же ОВ, перед вводом в работу оперативник должен собрать один из вариантов защиты - БИ-7 или БИ-5 или БИ-4, а потом уже выполнить перевод присоединения на ОВ.
254 (2025-04-24 13:47:08 отредактировано andy_210568)
Если существует вариант без этих трёх защит, значит нужен ещё один ОБЩИЙ БИ, для закорачивания цепи после Р-41, а ЭПЗ с БИ-7 без перемычек останется в шлейфе.
255
У нас такой вариант. Сразу говорю - это проект, некорректно немного, на SG (на БИ-4-х) стоят перемычки 2-4, 6-8. На "последнем" SG16 (цепи тока для АТ-3) закорочены 2-4-6-8.
Схема размещения защит по ТТ ОВ.jpg 2.96 Мб, 3 скачиваний с 2025-04-24
256
Если так подумать, то КСЗ и АУВ перед ЭПЗ - он дублирует эту ЭПЗ.
Да, наверное в Р-41 есть какие то БИ.
Я смотрю фото панелей, нашел ДЗЛовскую.
SG32: Токовые цепи ОВ-110 кВ.
Нормальный режим: холостая
При замене на ОВ-110 кВ - рабочая.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/ada6c2b55292d013d11f919c6893a7e7.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/ada6c2b55292d013d11f919c6893a7e7.png
А что такое холостая и рабочая крышки? Холостая это просто крышка без контактов?
Т.е. если ее вставить, закорачивалка разомкнется, но токовые цепи соединены не будут?
257
2025-04-24 14:45:10
От холостой крышки закорачивающие перемычки не разомкнутся. По идее это просто закрывашка, у нас такие крышки белым красили
258 (2025-04-24 15:51:57 отредактировано High_Voltage)
2025-04-23 17:46:28
Есть два варианта схем, в этой используется один керн ТТ для защит ВЛ и АТ, ТТ собираются в звезду или треугольник в зависимости, что выводится через ОВ
ОВ-110 распр.цепей тока и напр..vsd 432.5 Кб, 10 скачиваний с 2025-04-24
Long Live Rock'n'Roll
259
А тип крышки "клин" это как раз разомкнуть заземление и не соединять контакты?
260
Разомкнуть закорачивающие перемычки и не коммутировать цепь
