181
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
VovkaKrut писал(а):
2025-03-20 22:21:18
В ПУЭ говорится, что может быть применена дополнительная защита ... поперечная
В ПУЭ РК согласно п.1091 ПДЗ применяется (а не "может"). А применение защит с абсолютной селективностью (п.1093) обуславливается снижением остаточного напряжения ниже установленного предела (п. 1086). Это, кстати, и ответ на проблемы с РНМ. В российских ПУЭ про ПДЗ уже вроде и не упоминается...
Кстати, в прошлые времена земляная ПДЗ отрабатывала вполне успешно, опережая вторую ступень ТЗНП (КЗ в самом конце линии), на Астаховку, если правильно помню...
182
GRadFar писал(а):
2025-03-28 13:19:59
ну и память у Вас, Радик Фаризович!
на Астаховке время ПДЗ 0,1с, ТЗНП-2 только просыпается за это время)
на ТЭЦ 0,3с и это в >2 раза быстрее 2 ступени.
А вот выяснилось, что ни у нас, ни на ТЭЦ нет ЗПЛ (защиты параллельных ВЛ), описанных господином Удрисом и обозначенных в бланках уставок с прошлого века.
У нас были выполнены некоторые цепи (контакты реле-повторителей положения ШСВ), но на панелях ЭПЗ1636 изменения не успели внести.
Эта защита резервирует и заменяет ПДЗ при выводе ее или оперативно, или автоматически
183
Желаю всем здравствовать!
Периодически (раз за несколько минут) срабатывает пусковое реле в КРБ-126.
Уставка 90А, ставлю РАС на I2=10 и фиксирую эти скачки. При I2=20 уже тихо.
РП7 проверено.
Разница между значениями срабатывания при межфазном КЗ > 3.5% (5. Если отодвинуть Ретом-21 и подключить У5052, то думаю, что будет меньше 3,5%). Для однофазных сочетаний в норме.
фтоп перестроен (в одном плече было отклонение, не повлияло на работу фильтра). Резисторы 7-10 проверены на целостность. Фильтры гармоник проверены. Торможение проверено для сочетания ВС.
Проверил ТА2, ТА3. Значения ни как в книге господина Удриса, но соотношения выполняются. На значения забил, так как одинаковые для обоих Тр-ров.
Куда ещё залезть?
РS. прозвонил токовые цепи на отсутствие второй земли. В работе обтекание правильное.
184
Первое предположение - тяговая нагрузка, или иная, связанная с несимметрией нагрузки. Здесь больше подошла бы КРБ-125.
185 (2025-05-13 18:19:38 отредактировано VovkaKrut)
doro писал(а):
2025-05-13 16:26:07
Первое предположение.
Нет такого, Евгений Георгиевич. Пару отпаек - городские ПС. Здесь что-то неисправно. Попробую заменить само РП7 на аналог и проверить реле КЗ. Может ,действительно, дело в цепях пост. тока?
При проверке опер. ток не подавал.
186 (2025-05-14 10:59:06 отредактировано VovkaKrut)
Наблюдения в работе. Все таки реле К3 не срабатывает после возврата РВ. Причина - не отпадает РТ. При проверке Кв в норме
