181
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
VovkaKrut писал(а): ↑
2025-03-20 22:21:18
В ПУЭ говорится, что может быть применена дополнительная защита ... поперечная
В ПУЭ РК согласно п.1091 ПДЗ применяется (а не "может"). А применение защит с абсолютной селективностью (п.1093) обуславливается снижением остаточного напряжения ниже установленного предела (п. 1086). Это, кстати, и ответ на проблемы с РНМ. В российских ПУЭ про ПДЗ уже вроде и не упоминается...
Кстати, в прошлые времена земляная ПДЗ отрабатывала вполне успешно, опережая вторую ступень ТЗНП (КЗ в самом конце линии), на Астаховку, если правильно помню...
182
GRadFar писал(а): ↑
2025-03-28 13:19:59
ну и память у Вас, Радик Фаризович!
на Астаховке время ПДЗ 0,1с, ТЗНП-2 только просыпается за это время)
на ТЭЦ 0,3с и это в >2 раза быстрее 2 ступени.
А вот выяснилось, что ни у нас, ни на ТЭЦ нет ЗПЛ (защиты параллельных ВЛ), описанных господином Удрисом и обозначенных в бланках уставок с прошлого века.
У нас были выполнены некоторые цепи (контакты реле-повторителей положения ШСВ), но на панелях ЭПЗ1636 изменения не успели внести.
Эта защита резервирует и заменяет ПДЗ при выводе ее или оперативно, или автоматически
183
Желаю всем здравствовать!
Периодически (раз за несколько минут) срабатывает пусковое реле в КРБ-126.
Уставка 90А, ставлю РАС на I2=10 и фиксирую эти скачки. При I2=20 уже тихо.
РП7 проверено.
Разница между значениями срабатывания при межфазном КЗ > 3.5% (5. Если отодвинуть Ретом-21 и подключить У5052, то думаю, что будет меньше 3,5%). Для однофазных сочетаний в норме.
фтоп перестроен (в одном плече было отклонение, не повлияло на работу фильтра). Резисторы 7-10 проверены на целостность. Фильтры гармоник проверены. Торможение проверено для сочетания ВС.
Проверил ТА2, ТА3. Значения ни как в книге господина Удриса, но соотношения выполняются. На значения забил, так как одинаковые для обоих Тр-ров.
Куда ещё залезть?
РS. прозвонил токовые цепи на отсутствие второй земли. В работе обтекание правильное.
184
Первое предположение - тяговая нагрузка, или иная, связанная с несимметрией нагрузки. Здесь больше подошла бы КРБ-125.
185 (2025-05-13 18:19:38 отредактировано VovkaKrut)
doro писал(а): ↑
2025-05-13 16:26:07
Первое предположение.
Нет такого, Евгений Георгиевич. Пару отпаек - городские ПС. Здесь что-то неисправно. Попробую заменить само РП7 на аналог и проверить реле КЗ. Может ,действительно, дело в цепях пост. тока?
При проверке опер. ток не подавал.
186 (2025-05-14 10:59:06 отредактировано VovkaKrut)
Наблюдения в работе. Все таки реле К3 не срабатывает после возврата РВ. Причина - не отпадает РТ. При проверке Кв в норме
187 (2025-07-08 08:07:52 отредактировано VovkaKrut)
2025-05-13 14:39:46
задачка так и не решена.
Эта неприятность первый раз появилась лет 5 назад. Я тогда только начинал знакомиться с РЗА. При очередном выводе МВ решено было заменить РП7. Выбрали такое же по маркировке, проверили срабатывание и возврат. Проверять устройство на тот момент никто не умел. Проблема ушла. Пару лет про неё никто не вспоминал. Панель была в работе. Фиксировались случаи работы защиты. Все довольные. Кстати, случаев работы ДЗ среди них не было.
После аварии Работа ДЗ при ОЗЗ решаю провести проверку (время третьей ступени было больше уставки по записи). Было выяснено, что РП7 совсем не живое. Меняем реле. Проверяем устройство первый раз по книжке. Без фанатизма. Ток срабатывания,  Кт, фильтры и шунты. После ввода в работу получаем то, что было до этого. КРБ пускается очень часто.
Что сделано, помимо описанного в #183
Выполнены все проверки из описания Удриса. Кроме описанных выше отклонений все в норме.
Мост на выходе реле РП7 прозванивал. При проверках реле срабатывает, с торможением и без. Подпитки от токов н.п. нет. Конденсатор С6 в составе фильтра 100 Гц. Фильтр проверен, макс. ток при f 96.5 Гц.
188
Планирую выполнить проверки ещё раз с поданным опертоком.
189
Tю! Да разве можно определять работоспособность без подачи оперативного тока?
А по поводу РП-7 в свое время помудохался в течение нескольких лет. Речь, правда, шла о защите ДФЗ-201. Особая поэма.
190 (2025-07-08 17:51:11 отредактировано VovkaKrut)
doro писал(а): ↑
2025-07-08 15:41:49
Да разве можно..
Если это станет ошибкой, допущенной при проверке, останется найти причину.
По поводу опертока. Не видел этого требования ни в паспорте, ни у Удриса. Вашу книгу внимательно не читал. Возможно, это есть в других учебниках/инструкциях/правилах. Разве что при комплексной проверке панели знаю (не опробование от руки).
Значит усвою на опыте
191
2025-05-13 14:39:46
Странно... Я уставку в РАС ставил именно по КРБ. Утром, придя на работу - наблюдал все более/менее близкие КЗ (интересно было поанализировать). Доходило до смешного: ближе к обеду звонок от диспетчеров: - примерно во столько-то что видел? - Землю видел, примерно там-то. - А, ну нам так и докладывают :-)
Другими словами: на уставке КРБ по I2 регистратор вполне себе регистрировал несимметрии. И вроде как уставка 70 была...
192
GRadFar писал(а): ↑
2025-08-12 10:56:23
Все так и есть, и на этой ВЛ было.
193
Есть панель - основная защита и не разделена на комплексы. В качестве выходного реле 1 комплекса используется 4РП. В этом случае что делать с контактами 1РП (РП-250) на панели в цепях отключения и пуска УРОВ? Как буд-то в книжках не уточнено. Имеет смысл оставить для резерва или должны быть отсоединены?
Имел место случай, когда такой контакт 1РП в цепи отключения сгорел. Возможно, давно не обслуживали нормально. Но почему вопрос-то - на схемах они откинуты, а на панелях подключены. Там, где сгорел, восстановили и откинули. Сейчас другая панель, и котакты так же подключены в натуре и откинуты на бумаге)
